Versys - oprema, servisi i sve ostalo
- Vozim: versys 1000
Re: Versys - oprema, servisi i sve ostalo
Ja sam problem vibracija rjesio na slican nacin. kupio sam nove ljepse retrovizore kao na z750 sto idu. Ti retrovizori ne prenose vibracije. A za sjediste, meni je ok i na duze ture tako da nemam taj problem.
...trazio sam kras bar u Becu ubokibd wrote:Ja sam problem vibracija rjesio na slican nacin. kupio sam nove ljepse retrovizore kao na z750 sto idu. Ti retrovizori ne prenose vibracije. A za sjediste, meni je ok i na duze ture tako da nemam taj problem.
Louisu kao sto ide na tvoj motor ali ga nemaju vec samo na sliku pa da se poruci ali nije slika bila kompletna pa nisam bio siguran da je to taj koji trazim... Nasao sam u polo isti kao tvoj pa cu vidjeti nekako da dodjem do njega...
U louis imas 2 modela od 2 proizvodjaca. Ovaj moj je Hepcko-Becker ne mozes pogrjesit.
npedja
- Biker wannabe
- Vozim: Kawasaki Versys
mozes li mi poslati link sa sajta loiusa jer bih i ja uzeo te gume za retrovizoreSlavkoPejovic wrote:...pisao sam ranije o vibracijam u retrovizorima t.j. O neupotrebljivosti istih pri iole vecim brzinam... Konacno rijesen 'problem' kupio sam u louisu dodatke koji se montiraju u dno t.j. Izmedju upravljaca i retrovizora, imaju gumeni centar i 'radi' perfektno... malo su visociji za dva santimetra, cak mi se i vise svidjaju...
...sledeci problem koji sam namjerio da rijesim je tvrdo sjediste za duza putovanja, i tome sam nasao lijeka a da ne bude preskupa intervencija. Gel sjediste za Versysa kosta cca 400 eura, u prerade sam nesto sunjicav, pa sam kupio isto u louis, gel 'kusin' debljine 13mm i dao sam da se postavi ispod sunjdjera na sic, sa tim sto pokriva samo vozacevo sjediste... Kad ga isprobam za koji dan javljam utiske..
Pozdrav i hvala unaprijed
Naci cu racun, trebalo bi da na mjemu pise kod... To ne mogu prije ponedjeljka, pa ti saljem...
Izgleda da ce ipak izaci Versys 1000
lijep je nema sta...
bice to sigurno dobar putni motor za ne tako puno para (koliko ce nuditi)
da, i vjerujem da ce smanjiti broj konja a povecati obrtni momentNikGold wrote:Redna 4 iz Z1000
fino, fino nema sta
Ali bi mi ipak bilo milije da su stavili 2 cilindra. Ovo mjenja komletnu cud motora. A mali versys je bas po tome specifican njegov elastican zivahan dvocilindricni motor, koji kod medju ubrzanja deklarise svoju konkurenciju. Mada ne sumnjam da ce i ovo biti odlican motor. Ljedva cekam da vidim karakteristike, tezinu, snagu.
