Ponuda motorasima- dvodnevni aranzman
MontWheeler
Vozim: Yamaha DT125
Re: Ponuda motorasima- dvodnevni aranzman
Post by MontWheeler »
Kako sada stvari stoje najvjerovatnije cemo se odluciti za 22 maj. Ja sam danas bio gore i zaista po putu ima snijega na poslednjih 2-3 km prema Komovima. Izvjestavacu kako vrijeme prolazi...
tref
Vozim: KTM superenduro 950 R HUSQVARNA 510R
Post by tref »
a vjerovatno bi se i ja prikljucio ovome,ali kao sto rece nik mislim da je rano jos za planinu,a i hladno je cim ima snijega
Ako vozis ka sto slikas onda nam bolji vodic tamo ne treba :clap: :clap: :clap:
MontWheeler
Vozim: Yamaha DT125
E pa drugari, evo nastavka serije, malo da osvjezimo topic:
Postavicu veceras jos par slika
U neposrednoj blizini malog krsa
Pogled sa malog krsa na Komove
Pogled sa puta Rudo brdo - Lisa
Rudo brdo
Put prema Murini i Plavu (sa Balja)
Gnjili potok
Ovo je slikano 6 juna prosle godine, pa s toga garantujem motorasima da ce 22. putevi biti cisti
Pamorama Komova
Nije moja slika
Nije moja slika
Put od Mateseva ka Tresnjeviku
Nije moja slika
Nije moja slika
Na rudom brdu
Na rudom brdu
Na rudom brdu
Na rudom brdu
Ovo je odma iza Zeljevice
Na rudom brdu
Odma iza Zeljevice
Mislim da datum sve govori. Vec sjutra dan, ova lapavica se istopila. Doduse prva voznja po snijegu, blatu i barama od 30-40cm dubine je svakako ostavilo utisak na mene.
Wrong way :)
Spustanje sa malog krsa prema Japanu
:) Sayounara
Ma siguran sam ja da ti imas jos lijepih slika.
Postavljaces ih ti jos.
Ovo dosad je prelijepo
MontWheeler
Vozim: Yamaha DT125
Evo i obecanog drugog dijela. Ovdje mozete vidjeti Plav, Gusinje, Plavsko jezero, Alipasine izvore, Grlju vodopad, dolinu Ropojanu i Grebaju.
Sjutra cu pojedinacno naznaciti sta je sta...
Evo i dodatih placemarkova za google earth: http://www.cdmax.users.cg.yu/MotoDan1iDan2.kmz" onclick="window.open(this.href);return false;
goku
Vozim: Honda PC35
Post by goku »
wow :o :shock:
Ocu da slomim moj fotoaparat
MontWheeler
Vozim: Yamaha DT125
@ Roki - nemoj ga lomit, valjaće ti ako ikad dodješ. Kada uhvatiš pravo vrijeme i sa najvećom kantom od aparata ispadaju super slidže. Ovu zadnju seriju slika sam pribavio vremenom - nisam ja sve slikao.
Bez namjere da budem dosadan i da forsiram, iz nestrpljenja ovo pitam. Ima li jos ljudi koji se razmisljaju da li ce da idu i onih koji oce sigurno. Jos uvijek je rano, posto je jos dvije sedmice do 22-gog, no oću da vidim raspolozenje u narodu :) Ja sam sjutra gore, pa vec prekosjutra mozete očekivat po koju slikicu sa terena ;)
MontWheeler
Vozim: Yamaha DT125
Ajde malo da vas osvjezim sa novi slikama... Slikano danas - 9 maj.
Vrijeme je poslužilo super.... Plan je bio da se ode do Komova pa da se preko Lise produži do Zekove glave, no vidjećete šta je bilo u nastavku. :shifty:
Evo kako je sve počelo:
Mjesto tik iznad Andrijevice - Božiće
Put ka malom kršu
Put ka malom kršu
Put ka malom kršu
Put ka malom kršu
Zar nisu prelijepi - Komovi
Mali krš
Mali krš - desno se nazire Berane a skroz lijevo dje ovaj snijeg Zekova glava
To sam ja :)
Pravite se da ovu muvu niste vidjeli :) - u ovoj udolini se nalaze Konjuhe, Jošanica i Japan
E ovo je put od Malog krša ka Komovima
Eko katun štavna - bungalovi
Slikano je sa Trešnjevika - kad se od kafane na prevoju krene prema Lisi.
Ovo ćelavo brdo sa desne strane je Lisa, a ovo put ka njoj.
Ovo je ljubav moja
Lisački katun
Lisa - skretanje na desno vodi ka Rudom brdu i Željevici - skretanje lijevo vas vodi ka Krivom dolu i Zekovoj glavi
Ovo je udolina dje je put And - Trešnjevik - Mateševo. Ako bog da da se počne ovaj autoput, tunel će izaći tačno pri dnu slike i nastavlja ovim lijevim brdom
Put sa Lise ka Zekovoj glavi - Nažalost u nastavku je bilo sve više snijega pa se nije moglo dalje. Go back!
Ovo ovdje je Kokošinja glava - dakle putem Lisa - Rudo brdo
Usput...
Usput...
Usput...
Vjesnici proljeća
Sa Rudog brda se išlo na Gradišnjicu - evo malog raja u podnožju
Iz Gradišnjice se otišlo malo na Zminju glavu (prvi put sam ođe)
Sa Zminje glave (ovo brdo ispred Koma je Rudo brdo)
Sa Zminje glave pogled na Željevicu (neki oblak naišao pa je malo tamno)
Odma ispod Željevice - doduše ovo je sa druge (Andrijevičke) strane u odnosu na predhodne slike
