Ovo ilustruje mrežu podrške...
U žurbi sam nekoj ovih dana, i nijesam pri internetu stalno, inače bih se bolje informisao i odradio sve ovo. I sam vozim.
Uz Hondu došao alat, naravno, samo teško da ću odvit navrtku zadnje osovine sa tim, treba mi poluga veća zbog sile stezanja.
Đe ima set za krpljenje da se kupi: pumpe nemaju, vujačić nema (samo profi veliki neki)....auto djelovi, pijaca? Čepovi ili fleke?
Ali prvo centralni nogar...
P.S. Policija pooštrila, fataju po puteva... i tu sam u minus...
Pukla guma Keshi na putu zabljak mojkovac.
- Kesha
- Vozim: Hondu
Re: Pukla guma Keshi na putu zabljak mojkovac.
- Vozim: Honda XR 600 R
Ja sam set za krpljenje kupio na pijaci, ima ga od 3 do 5 eura, koristim ga za auto, na motoru imam unutrasnje gume.Kesha wrote: Đe ima set za krpljenje da se kupi: pumpe nemaju, vujačić nema (samo profi veliki neki)....auto djelovi, pijaca? Čepovi ili fleke?
Cepovi ili fleke? Cepovi samo za krpljenje na putu, da bi se doslo do vulkanizera. Cep nije pouzdan na motoru, guma se na vecim brzinama dosta zagrijava, raste pritisak, velika su opterecenja, pa moze da ispadne i da dodje do pucanja gume, do naglog gubitka pritiska. Cepovanje u vulkanizerskoj radnji nikako ne bi smjelo da se radi, u nekim zemljama je i zabranjeno, sa cepovanom gumom ne mozes proci ni tehnicki pregled. Cep dolazi u obzir samo da bi se doslo do servisa, da ne cekas na putu, da ne slepas motor, da jeftinije prodjes.
Fleka je puno bolje rjesenje. I njih imas vise tipova, fleke koje se lijepe zagrijavanjem, da bi se stopila, sjedinila sa gumom, nije bas najbolja, guma se na mjestu zagrijavanja topi, na tom mjestu otvrdne i postaje krta. Bolja je fleka koja se lijepi posebnim ljepilom za gumu, nema grijanja, guma na mjestu ostecenja zadrzava karakteristike.
I najbolja opcija je krpljenje gume pecurkom, posebnom vrstom fleke koja popuni i rupu na gumi, lijepi se na hladno specijalnim ljepilom za gumu, poslije lijepljena se predje sredstvom koje obezbjedjuje potpuno zaptivanje, sjedini se sa gumom.
Evo kako bi jedan ozbiljan vulkanizer trebao kvalitetno da zakrpi tubeles gumu.
https://www.youtube.com/watch?v=J4BTzc5qMeo" onclick="window.open(this.href);return false;
Znate li mozda nekog da ovako krpi gume u CG?
- Kesha
- Vozim: Hondu
Fala Jovane!
Još jedno pitanje za sve: ako probušenu gumu napravim sprejom - smeta li to što da se ona normalno zakrpi i koristi poslije?
- Kesha
- Vozim: Hondu
- Kesha
- Vozim: Hondu
I pumpa, montažna.
Model: Luta pumpa. To na rumunskom znači "trkačka".
A di-smr ka jeftina Kineska.
Na pijaci 4 eura - sniženo na 3,5.
Ova pumpa gume od kola, motora, bicikla i lopte plus!
Pucaj sad, gumo jedna
- Kesha
- Vozim: Hondu
Zaboravih: Ramaro našao u Nikšiću u Neckom-u skoro isti set za krpljenje guma.
Samo skuplji 28 centi...
- RockerArm
- Vozim: Honda Dominator NX650
Suzuki GSR 750A
KTM 1190 Adventure
Shto ne kupi svima po jedan kad je tako jeftin?
Worry less, ride more!
- Kesha
- Vozim: Hondu
Zadnji su oba!
Doći će opet.
Kad idemo zajedno dosta je jedan
Doći će opet.
- RockerArm
Suzuki GSR 750A
KTM 1190 Adventure
Dosta i premnogo!
Mora da su sve potrgovali ovi prodavci guma....
- Kesha
- Vozim: Hondu
Ili vulkanizeri.RockerArm wrote:Dosta i premnogo!
Viđeću ti ovaj u Nikšić nekako.
