motor do 5000e
Re: motor do 5000e
djodja wrote:Ako se ne varam, Goku zna pouzdano dal se varam :), ima na prodaju FZ6n naseg prijatelja Duke koji je inace moreplovac, crni i koliko se sjecam bio je jako povoljno. U koliko te naked motor interesuje, moja preporuka je FZ6n jer za toliko para po mom licnom misljenju ne mozes kupiti ljepsi i bolji naked. Takodje imaj jedno na umu, Yamaha u Crnoj Gori ima sasvim dobar servis, iako se ovaj model pokazao kao jako kvalitetan.
Upravo tako!
Motor o kome se prica je fenomenalan, presao je oko 15.000km, ima NOVE gume, koje su presle ne vise od 1500km i u vrhunskom je stanju. Mislim da je cijena 4400-4500, mozda cak i koju stotinu nize, i sve sto treba u njega uloziti, po meni, je sajla gasa, mozda cak ni nju, vec je samo treba nastelovati, meni se cini malo prestegnuta.
U svakom slucaju, mnogo dobra trgovina, sto rece Djodja, provjereno dobar motor sa ovlastenim servisom koji lici na to.
goku
Vozim: Honda PC35
Re: motor do 5000e
Post by goku »
Tacno, evo i oglasa, motor je kod mene u garazu pa ako te zanima... http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... f=22&t=957
P.S. danas sam ga malo provozao, cisto zbog akumulatora ;)
Nik15
Vozim: Yamahu XT660X
Re: motor do 5000e
Post by Nik15 »
Fz1n mi se bas nesto svidio, a sad vidjeh, stvarno ranije nisam znao ni da postoji XJ6 n isto bas fin motor i nije skup(cijena novog je oko 5900e)...
Posto sam ovu temu otvorio da vidim sta vi preporucujete, jer ako budem uzimao, uzimacu za mjesec i po - 2, a za ovaj fz6 cu razmislit...
A za ovaj yamahin servis, tacnije Efel motors se ne bih slozio... :naughty:
Re: motor do 5000e
Nik15 wrote:Fz1n mi se bas nesto svidio, a sad vidjeh, stvarno ranije nisam znao ni da postoji XJ6 n isto bas fin motor i nije skup(cijena novog je oko 5900e)...
XJ6 preporučujem da uzmeš jer si ,oprosti ako se varam, početnik. FZ6 može a FZ1 Bih Ti strogo zabranio i da razmišljaš o njemu!(150 ks jak motor posle aeroxa,mislim stvaaaarno ne ide :naughty: )
djodja
Vozim: BMW R1200GS 13
Re: motor do 5000e
Post by djodja »
Sto se Efela tice, ima jako puno prostora za napredovanje, ali za razliku od ostalih predstavnika motocikala su po meni najbolji, te stoga imas najvece sanse da dodjes do zeljenoga rezultata. S druge strane FZ6n je zaista kvalitetan motor u smislu da ce ti, u koliko se odlucis za njega, Efel biti najvise potreban da radis servise kod njih. Takodje, jako bitan detalj, u Efelu radi drugar koji se zove Daniel, koji je u vise navrata dokazao da zaista dobro poznaje motore i resava vecinu, da ne kazem sve probleme sa lakocom. Sa druge strane, vozio sam XJ-6 i dobar je motor, ali nikad nebih zamijenio moju masinu za tu. Prvenstveno sto je XJ-6 strip down varijanta, ili citaj sa poprilicno manje snage, i nacin na koji se vozi isto je dosta drugaciji. Sa druge strane XJ-6 ima poprilicno drugaciji raspon brzina koji se mene licno ne svidja, sto je i jos jedan kolega potvrdio. Takodje u FZ-6 se ugradjuje mirnija varijanta agregata od R6, i taj se agregat proizvodi vec neko vrijeme, ako se ne varam od 2004 i koliko ja znam pokazao se jako dobro. All in all, mislim za sumu koju ti hoces da investiras, FZ-6, u koliko hoces naked, je vrlo dobar da ne kazem najbolji izbor. Kako zbog motora tako zbog cijene. U koliko platis motor 4 400 obrati paznju da ti ostaje sasvim solidna suma novca da investiras u opremu, koju ako vec ne posjedujes, moze da nanese sasvim solidan finansiski udarac u post kupovnom periodu, koji je obicno prepoznatljiv po bezbankitis varijanti :) pa se onda na opremu stedi sto kasnije se ispostavi kao jako los potez.
djodja
Re: motor do 5000e
Post by djodja »
FZ1 ni pod razno je moja najiskrenija i prijateljska preporuka. Fenomenalan je i jako lijep motor, ali kako kolega Galiot rece ima BRUTALNIH 150 KS pod sobom sto je poprilicno mnogo.
Nik15
Re: motor do 5000e
Post by Nik15 »
@djodja
za efel, sto se znanja radnika tice nemam zamjerki,ali npr. od15juna do 30jula mi je motor bio kod njih cekao sam da im stigne boca od sistema za hladjenje, a kad sam ga ostavio rekli su za 5-6dana... a preprosli servis sam cekao diskove 20dana...
a djelove narucuju iz hrvatske, ko da je preko svijeta...
a sto se tice fz1n, svjestan sam njegove snage, zato i gledam da uzmem XJ6 , a i bas su slicni sto se izgleda tice... :)
djodja wrote: Takodje u FZ-6 se ugradjuje mirnija varijanta agregata od R6, i taj se agregat proizvodi vec neko vrijeme, ako se ne varam od 2004 i koliko ja znam pokazao se jako dobro. All in all, mislim za sumu koju ti hoces da investiras, FZ-6, u koliko hoces naked, je vrlo dobar da ne kazem najbolji izbor.
kod njih je valjda isti agregat samo sto je ubrizgavanje drugacije?
Re: motor do 5000e
Post by LION »
fz 1 je ,,stravican,,motor--vrh.sto se tice xj6,i to je lijep motor,ali ukusi su ukusi.vjerovetno si vidio u oglase,i ja prodajem yamahu fazer fz6--motor je totalni top,sa dosta,dosta opreme.preso 16000km,ali u svakom slucaju,razmisli prije nego ista kupis...stvarno je izbor motora ogroman.licno,i meni se svidja xj6,ali bi mi smetalo malo snage.e,umalo zaboravih--zadnja cjena za moj motor je 4500e,ni centa ispod.pozdrav.
Freeman
Re: motor do 5000e
Post by Freeman »
djodja wrote:FZ1 ni pod razno je moja najiskrenija i prijateljska preporuka. Fenomenalan je i jako lijep motor, ali kako kolega Galiot rece ima BRUTALNIH 150 KS pod sobom sto je poprilicno mnogo.
Ima tu jos jedna stvar koju ljudi skoro uvijek zaborave, a to je obrtni moment jer u stvari od njega zavisi ubrzanje motocikla. E sad, FZ6 ima 63.1Nm, a FZ1 106Nm obrtnog momenta. Da bi ti malo slikovitije docarao koliko je to, reci cu ti da auto koje vozim, Ford Mondeo 1.8 ima 115 konja i, ako se dobro sjecam, oko 140-150Nm, s tim sto je tezak 1300Kg, a FZ1 nesto preko 200Kg. Pa ti sad vidi sta ti je cinjet.
Pozdrav
Re: motor do 5000e
Nik evo ti zeljko prodaje Caponorda za 5.000 onaj sa Leo Vince auspusima,tamno plavi.Pogledaj detalje u oglase.
