Page 2 of 3
Re: Crna Gora - ceste,drumovi ili štogod
Posted: 17 May 2016 19:52
by bokibd
Juce je padao snijeg na sjeveru tako da mislim da se preko Trse jos uvijek ne moze. NIje 100% provjerena informacija.
Posted: 17 May 2016 21:17
NaMi wrote:Pozdrav iz Slovenije
Sledeče sedmice planiramo Crnu Goru pa me zanima je li put Žabljak-Trsa-Plužine provozan?
https://goo.gl/maps/4RFT9eo9ESu" onclick="window.open(this.href);return false;
moš! dok ti dođeš ovo malo snijega će se istopit. uživajte, i javite ako đe što zapne ili zatreba.
Posted: 17 May 2016 21:57
Pozdrav za Sloveniju. Juce je pao novi snijeg tako da nije prohodno ni preko Nedajna i Male Crne Gore, ali dok vi dodjete sigurno ce se otopiti. Dok put preko Trse nije prohodan jos uvijek. Vjerujem da cemo imati nove informacije u toku nedelje. Svakako dobrodosli i javite ako treba pomoc oko bilo cega
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Posted: 18 May 2016 07:14
by NaMi
Hvala puno.
Posted: 18 May 2016 08:11
by u-r-o-s
Evo i mene :)
To znači da preko Sedla još nije očiščen put od snijega?
Do nedelje verovatno neče bit problema kroz Malu CG - Nedajno ali preko Sedla još uvijek ne
Posted: 18 May 2016 09:09
Tacno Urose, jos ga nijesu ocistili :)
Posted: 19 May 2016 19:54
by u-r-o-s
Dobio informaciju (sliku), da je put preko Sedla otvoren ?!
Ovi dečki su danas prošli preko Sedla, aku so informacije tačne http://www.clutchmototours.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 19 May 2016 22:58
Zanimljivo, pokusacu da provjerim info. Bilo bi dobro da jeste
Posted: 20 May 2016 09:29
by u-r-o-s
Dobio info još od jednog drugog bikera, tako da sad je 99,9% da je put prohodan!
Posted: 20 May 2016 11:04
Prohodno je i preko Sedla, provjereno. Sem ako danas opet ne padne novi :)
Sta vam je jos u planu da obidjete, ne samo kod nas
