Page 3 of 3
Re: Nece da pali hladan
Posted: 02 Feb 2015 12:08
by CAMARO SS
Jeste ludost ako stalno mijenjas motore i ne mozes da povatis ulozeno.Ja ovaj planiram jos barem koju godinu da koristim a ne zelim da psujem sebi sve po spisku kad me nedje ostavi u sred nedodjije jer nisam htio uloziti u njega jer je matora drtina
Hvala Jovane,ako se ne snadjem javicu se.
Posted: 12 Feb 2015 16:00
by CAMARO SS
Malo kasno da pitam ali nema veze,da li se ventili steluju kad je motor hladan.
Danas sam stelovao po service manual-u pise za usisne 0.10mm a za izduvne 0.12mm
Nijedan nije bio ispod 0.15,jedan usisni preko 0.20 cak mislim da sam mogao podvuci i 0.25.Izduvni su isto bili oko 0.20.
Usisne sam nastelovao na 0.10 (da je list stisnut ali da bez upotrebe sile moze da se izvuce) a izduvne sam uzimao 0.15 pa jos malo pritezao a opet da 0.10 ima previse lufra jer ne znam dje bi uopste nasao 0.12.
Uglavnom koliko sam ja sad primjetio motor malo bolje radi (ili je to samo do nastelovanog karburatora
) i malo mu je manji lag pri ubrzanju iz niskih obrtaja.Zamjenio sam i ulje u motoru jer se mjenja bas cesto,skoro k'o carape
Ostaje mi jos da nadjem malo vremena i zapalim prema brdima
Posted: 12 Feb 2015 17:06
by fat boy
Steluju se na potpuno hladan motor, najcesce usisni 0,10 izduvni 0,15 jer kako si i rekao ni ja ne vidjeh nikad listice "spijuna" manje od 0,5 razlike međju njima.
Posted: 12 Feb 2015 17:56
Podesavanje zazora ventila se radi kad je motor hladan, a mjere su date u servisnim uputstvima za odredjeni agregat. Postoje i mjerni listici od 0.02mm.
Posted: 12 Feb 2015 21:37
by CAMARO SS
Pitao sam par majstora ovdje,niko nema spijune od manje od 0,5 i penju se po 5,ali sam ih zaboravio pitati da li se na hladno steluje
U svakom slucaju doveo sam ih blizu 0,12 ...barem vise nisu 0,20+ pa ako nadjem manje dostelovacu.Vrijeme je malo da se vozi pa cu onda nastaviti sa sredjivanjem.Dosta je lezao
Posted: 12 Feb 2015 22:51
Treba bit bas majstor pa ih nastelovat kad je motor vreo
Posted: 12 Feb 2015 22:57
CAMARO SS wrote:Pitao sam par majstora ovdje,niko nema spijune od manje od 0,5
Vjerovatno mislis 0.05mm(pet stotih).
Ne moras podesavati zazor sa 0.02 listicima, dovoljno je sto si ostavio da 0.15 ide tijesno.
Posted: 13 Feb 2015 09:52
by CAMARO SS
NikGold wrote:Treba bit bas majstor pa ih nastelovat kad je motor vreo
Probao mijenjati svjecicu
Mislim
Ostaje mi da zamjenim ulje u amortizere i da ofarbam rezervar i plastike sto sam krpio ali farbanje moze da saceka dok popunim takulin(novcanik
Posted: 13 Feb 2015 14:07
sprej je 5e
