Suzuki GSR600
Re: Suzuki GSR600
E ima jos jedan put, ali javljam kad ga prodjem, sa vrha Vrmca pa dolje u Muo
prosli put mi je trebala motorna sega, neko stablo je palo
Irelevantije
- Vozim: Suzuki GSR600
Re: Suzuki GSR600
Hahahahahah. Znam za taj, al to je pješačka staza
Ako ćeš tuda da voziš, onda možeš i na Njeguše preko kotorskih zidina
Re: Suzuki GSR600
(znam)
navig8
- Vozim: Kawasaki Versys 650 LT
Re: Suzuki GSR600
Cuo sam za taj put ali nikad nisam prosao, prelijepo izgleda... sledeca destinacija cim krenem put kotIrelevantije wrote:Vrmac je fantastičan.
Evo i fotke
I baš mi krivo što ne mogu po onom makadamu, a baš bih do gornje lastve skroz išao.
Izgleda da moram kupit i jednog prašinara za vikend.
Sad ovaj vikend planiram na drugu stranu, preko Mirca do Poda.
Irelevantije
Re: Suzuki GSR600
Evo, koga interesuje, markirao sam na mapi put, pa možete viđet.navig8 wrote:Cuo sam za taj put ali nikad nisam prosao, prelijepo izgleda... sledeca destinacija cim krenem put kot
Put Trojica - Tvrdjava
Dio asfaltiranog puta, bez bankine, pa pazite kako vozite, jer ima dosta pjeska po putu
Put Trojica - Donja Lastva
Kompletan put sa Trojice preko vrha Vrmca (kod repetitora) do Donje Lastve. Dio puta je makadam, dok su po;etak i kraj asfaltirani.
Makadamski dio puta između Trojice i Donje Lastve
Ako treba neka dodatna info, tu sam.
Re: Suzuki GSR600
evo odje malo fotografija
http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... mac#p90618" onclick="window.open(this.href);return false;
Irelevantije
Re: Suzuki GSR600
DrMracni wrote:evo odje malo fotografija
OK. Sad sam se skroz primio, ima da tražim neke druge gume za moj motor.
Ima on dovoljno visine bar za makadam, al sa ovim gumama ne mogu nikuđ, sem po asfaltu.
Mislim, mogu, al ih poslije mogu bačit.
Re: Suzuki GSR600
http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... =15&t=7835" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne trazi, samo ces izgubiti vrijeme i pare. Izvozaj se tim motorom pa onda trazi enduro. Taj tip motora sam po sebi je daleko od endura, gume tu cak igraju i jako malu ulogu. Mali kamen i probices karter, vodenu pumpu, deklo a da ne spominjem ogrebotine koje moraju nastati prije ili kasnije. Ne samo od padova vec od granja itd...
Dalje poluge kocnice i mjenjaca nijesu kvalitetom kao na enduro motoru, puci ce prvom prilikom kad se oslone na nesto. Diskovi su ti takodje nisko od zemlje i izlozeni udarima. Mislim da je ovaj savjet Jovan dao nekom skoro
- CAMARO SS
- Vozim: Honda NX500 Sold
Yamaha XTZ750
Re: Suzuki GSR600
Tesko ces naci kramponku u dimenzijama za tvoj motor za prednji tocak, za zadnji imas dosta dobar izbor. Ima nekih kramponki za prednji tocak od 17 inca koje se koriste na malim kros motorima za juniore, pa potrazi, naci ce se nesto.Irelevantije wrote:VRH
Bas bih volio da vidim GSR600 sa kramponkama kako gazi preko Lole i Sinjajevine, a tek preko Ponikvice, pa na Maganik...
Ja sam zavrsio sa davanjem savjeta, od sad samo dajem podrsku za sve sto nekom padne na pamet da uradi, svejedno niko ne prihvata nikakav savjet u vezi sa motorom.
