Suzuki V-Strom 650/650 XT - 1000/1000 XT
- Hogar
Re: Suzuki V-Strom 650/650 XT - 1000/1000 XT
Evo, da podjelim današnje iskustvo... Juče sam tek dobio tablicu i saobraćajnu, pa ga danas izvedoh na prvu vožnju, ljudski, što se kaže.
Na žalost, prognoza je najavljivala topliji dan nego juče, ali kad ono, čekao sam do 12h da se cesta koliko toliko osuši, pa da mogu brm brm....
Uglavnom, nakon što sam obukao ni manje ni više nego 4 sloja garderobe dole, a 5 gore, krenuh u vožnju. Destinacija - Budva - via Sozina. Prvo sam na relaciji svratio do starog stromera, drugara Zorana, da se malo podičim - i dalje sam sretan ko malo majmunče što sam kupio ovaj motorin... pa pravac primorje. Moja zapažanja....
1. Motor je zaista udoban... nisam imao problema sa sjedištem ni posle 3 sata, a prilično sam osjetljiv, a ni motor nisam vozio preko 3 godine.
2. Poredeći sa mojim prethodnim motorom, nema baš toliko.... ubrzanja (za one koji ne znaju, vozio sam Yamahu TDM 900). Ne da mu fali brzine... mada, možda je razog tome i to što ne smijem da pređem 5000 obrtaja do 1000km (tako bar kaže uputstvo).
3. Lagano se vozi
4. Kontrole su lako dostupne
5. Blago me iritira što je hod mjenjača iz 6. u 5. prilično kratak, pa imam utisak da nisam baš dobro prebacio brzinu... naviću se vjerujem.
6. Vizir nije dovoljan, kaciga mi je jako bučna. Nešto ću po tom pitanju morati uraditi... ne osjećam turbulencije, ali je buka od vjetra velika.
Uglavnom, kod Svetog Stefana naletjeh na gomilu pijeska, posledica jutrošnje saobraćajke. Nezgodno je što se iz smijera Sutomora u krivini baš ne vidi, sreća vidjeh policiju prije toga, pa usporih. Put me bez zaustavljanja vodi do Krsta, gdje sam se u društvu dragih prijatelja zgrijao čajem... i ajmo nazad. Polazak za PG oko 14:30, malo sam zakasnio, posle Sozine mi je do PG bilo prilično hladno. Hmmmm.... možda moram pod hitno nabavljati grijane ručke?
Eh, da, tunel je za motore i dalje 1€, a na rampi u BD i dalje puštaju motore do Krsta.
Za kraj, jedine dvije fotke koje napravih. Pozdrav svima!
(ko bolje pogleda, vidjeće motor u pozadini
PS Možda par savjeta kako da se i pored tolikih slojeva garderobe idući put ne smrznem, a da ne moram čekati maj mjesec!?
3. Lagano se vozi
Bravo Hogare!
Obuci kišnjak preko svega
Ako nemaš turbulencija od vizira i ako te ne udara vjetar sa vizira u kacigu već je samo buka u pitanju,na tvom mjestu bih razmislio o kupovini kvalitetnije-tiše kacige. Ili čepove za uši.
- ice
- Vozim: BMW S1000XR
Hogare strašni, u suštini ti je Galiot rekao ono što i meni pade na um. Kišno odijelo je zakon, kad je hladno samo njega nagrni i biće ti makar upola toplije.
Isto tako gledaj da imaš potkapu jer kad krene ulazit vjetar oko vrata i to zna da zaledi poprilično.
Što se tiče motora, nisam siguran da sam shvatio dobro - kako misliš kratak prenos iz 6te u 5tu? Valjda bi trebao u svakoj brzini(mimo prve u drugu) da ima isti hod
Grijanje ručica je vrlo poželjan dodatak pa ako imaš opcijono dodaj, nećeš se pokajat.
Buka ti je problem kacige a ne vizira, i to ti je Galiot dobro rekao. Uzmi neku drugu pa testiraj buku
- Hogar
Imao sam kišne ”gaće”.
Imao sam i potkapu sa windstopper-om oko vrata. Kada mijenjam iz 6. u 5. brzinu kratak je hod šalterice, kraći nego kod drugih mijenjanja. Da li ja to ne pritisnem dovoljno ili tako treba.... tek....
Kaciga jeste bučna. To kažu i na testovima, ali kada zalegnem iza vizira, ne čuje se ni 20% koliko se čuje kada se ispravim. Tako da je svakako problem u oboje. Malo čitam i po Strom forumima, svakako savjetuju da se vizir malo .... hmmm... ili poveća sa deflektorima ili zamjeni aftermarket većim.
- Kesha
- Vozim: Hondu
Ko se zime ne neuze, taj se motora ne navoza...
Sve može bolje: i vizir, i kaciga, i svitice, i žena...
Uživaj svaki kilometar i neka ti je srećno!
P. S. Što si čekao tablice?
- Hogar
Ja sam ti čovjek koji voli da ga ne cimaju... dok nisam dobio tablice, prešao sam 78 km, a čim sam ih dobio, za 4 sata, izađok na 242km.... skoro pa 1/4 od prvih 1000km za razrađivanje mašine...
- Madza
Motor ti je super i zdravo da ga vozis,a ti si na ovu sliku ispa ka Simpson
Iz 6 u 5 ka iz 5 u 4 itd. samo upri i razradi.Stavi mu stitnike ruku,stitnik motora,malo veci vizir i top case i to je to.
Jos jednom zdravo i dugo da ga vozis,odlicna trgovina.Strom je mirna luka!Provjeren motor.
- Orion
Ne može se više ni novo kupit a da je bez ulaganjadub_c wrote:Meni je strasan! Bas mi se svidja.
Mozda zato sto sad vozim Stroma.
Ali strom, bez nekih velikih stitnika rucki i stitnika motora izgleda siromasno bas. Tooooo su po meni prva 2 ulaganja.
Svakako srecan bio! (kad bude)
Nek je srećno Hogare!
- dub_c
- Vozim: Suzuki vStrom650
A trendovi i interneti pa coek svasta vidi
Nisam mu ja manu trazio, ne daj Boze, no cisto onako vizuelno sta mislim da fali, tj sta sam ja primijetio da fali.
