Destinacija - Vercors
velimlje
Re: Destinacija - Vercors
Post by velimlje »
posle toga , put se malo ispravio , sto se uspona tice , malcice se i prosirio i tako smo nastavili prema selu Beuil
Pitate se sta li sam uopste isplanirao put preko takve nedodije ?
Iza sela Beuil pocinje kanjon reke Cians , Gorge du Cians
prelep put , pokrajina nestvarna , vrlo malo saobracaja , cisto uzivanje
velimlje
Post by velimlje »
… karakteristika ovog kanjona je boja zidova , videt cete na ovim slikama , a interesantano je da postoji i stari put , uz reku usecen u zidove kanjona , pre no sto su probili sve tunele , za one najhrabrije , peske bi verovatno moglo i sad , motorom nisam bas siguran dali je prolazno …
velimlje
Post by velimlje »
negde na polovini kanjona , crvena boja stena postepeno skoro nestane , ali put je jos uvek odlican ….
velimlje
Post by velimlje »
nastavili smo put , prosli kroz neki kanjon cije ime neznam , mada sam siguran da su ga Francuzi imenovali , to nikako , nema sanse da propuste …
velimlje
Post by velimlje »
Nakon izlaska iz kanjona skrenuli smo magistralnim putem prema nasoj sledecoj destinaciji
gradic Entrevaux
velimlje
Post by velimlje »
vrlo simpatican gradic , magnet za fotoaparat , izgraden na maloj litici iznad reke cuvajuci tako prolaz kroz brda iza njega
I njegove fortifikacije je prepravljao i dopunjavao onaj od ranije pomenuti Vouban , ali se ne smatra kao njegovo utvrdenje , tu je od ranije ...
U gradic se ulazi preko pesackog mosta i citavo selo je bez vozila
velimlje
Post by velimlje »
Interesantno je sto se u selu nalazi i mali moto muzej , za koji nisam ni znao , a nazalost je imao dvokratno vreme , kao i vecina manjih prodavnica na zapadu .. steta …
velimlje
Post by velimlje »
Dok smo pili kafu posle obilaska sela , pocelo je da grmi iza brda … zar opet ?
Ali se , na srecu , bar za sad to brzo razislo , pa smo nastavili put …
dok nismo stigli do ovoga …
poceli su da se skupljaju crni oblaci , spakovali smo fotoaparat , vozili jos malo , dok nije pocelo da pada jace , a onda smo morali da stanemo i vadimo kisna odela , pravi pljusak … cekali smo da prode najgore bas na vrhu brane na reci Verdon , ali nisam hteo da pokvasim aparat …
sa nama su cekali tu kod brane troje holandanina , tek njih mi je bilo zao … oni su isli na fazon spavanja na jednom mestu pa obilazenje , tako da su ostavili sve u hotelu , krenuli u farmericama i jaknama … pitaj boga dokle su cekali , ako su i docekali da prode kisa …
velimlje
Post by velimlje »
U selu Castellane nam je bio plan da svratimo do prodavnice , dok sam cekao uz cigaru da zena pazari , ko marsovac u kisnom odelu pod nekom nadstresicom gledao sam gomile motora odlaze i dolaze , a svi kisnu … srecom kroz Castellane cemo proci i u povratku , pa smo produzili i nadali se da kisa vise prestane …
Usli smo u kanjon reke Verdon , a posto smo se tu vozili i sledeci dan , nekoliko reci o kanjonu
Mislim da nije ni najveci ni najdublji , ali je sigurno jedan od najlepsih kanjona u Evropi .
… uvideli su njegovu lepotu i Francuzi , vrlo rano , jos u 18 veku , a vec sredinom 19 veka su kanjon opisali u svim vodicima kroz Francusku . A verovatno je jedan redkih kanjona , bar u Evropi , gde je pristup uraden kao ovde … sve na dlanu …
U gradicu Castellane postoji spomenik francuskom ministru saobracaja iz 1850 i neke prilikom njegove posete , kad su valjda odlucili da prave put oko kanjona , kako bi svi mogli da uzivaju u njegovim lepotama . Put postoji sa severne i juzne strane , a ovaj sa severne , gde smo isli danas ima dodat krug koji se zove Route de Cretes
Na nekih 10 kilometara van tog sela , kisa nas se smilovala , ostavili smo kisna odela , pocelo je kuvanje , ali smo bar mogli da izvadimo fotoaparat …
velimlje
Post by velimlje »
Do pre neki dan nisam znao da to nije jedini Route de Cretes u Francuskoj … Cretes navodno znaci nesto kao brezuljci , vrhovi , i ima jos takvih , cisto turistickih puteva po Francuskoj . Severna strana kanjona mozda i ima nesto malo saobracaja redovnog , dok je juzna skoro 100 posto turisticka , a taj krug sa severnog ogranka pravi petlju oko 22 kilometra duzine , pa se vraca na isti put , samo 500 metara nize … deo tog puta je jednosmeran
Posto smo vec bili i umorni i skuvani u kisnim odelima , odlucili smo da samo svratimo do jednog vidikovca , preskocimo citav ostatak Route de Cretes i nastavimo dalje
Na kraju krajeva , ovo nam je drugi put ovde , treba nesto ostaviti i za sledece putovanje , zar ne ? Ovako imamo razlog da se vratimo i treci put ...
evo zanimljivih ili bolje reci zastrasujucih slika sa Google Streetview … neko je tu promasio skretanje , prosao kroz ogradu a vide se i ostatci automobila …
