Generic xor x2 by Ichko
Sto se sve danas vozi.....
veleGR
Vozim: Suzuki gsx-r 1000
Re: Generic xor x2 by Ichko
Post by veleGR »
Jesi li ovo stavio samo cilindar (vodeno) ili si cijelu masinu mijenjao?
Samo polako, puni gas.
Ichko
Vozim: Yamaha aerox :)
Post by Ichko »
Space direktore, nema bez kacige vise sjedanja nidje... A komplet je masina mijenjana, od aprilie sr stari tip, ista kao sto se ugradjuje u yamahu aerox,malafuti f12,f15.... itd , samo sto na ovoj ima dosta tuning djelova...
Evo danasnjih slika sa postavljanja hladnjaka, u prednju masku nikako nemoze, tako da je ostalo iza tocka samo, nema bas previse mjesta izmjedju gume i hladnjaka ali dobro, potrudicu se da ne bude nagli kocenja prednjom, pa dako izdrzi,a ako ne sta da mu radim morace se neki manji nabavljat pa ih negdje drugo utrpat, jedino ako do toga dodje ostace rupcaga na ovoj plastici iza tocka :D Sad jos ostaje napraviti neku tanku resetku kako bi se zastitio hladnjak,cime ce se jos smanjiti prostor do tocka za par milimetara...
vickodu
Vozim: 1190 adv
Post by vickodu »
Taj ti kiler nece moci ostati tu a i pitanje je hoce li ti se moci dovoljno hladit Nadi mu nede drugo mjesto .BTW slike su ti zarazene virusum a vjerovatno i tvoj komp.
Nalazi drugo mjesto tom hladnjaku , ispod maske pa pravi neke uvodnike za zrak
veleGR
Post by veleGR »
uvuci ga jos malo nize, ispod patosnice
Ichko
Post by Ichko »
Najvjerovatnije ce tako i morati, posto pod prednju masku nemoze nikako, mislio sam da ce ovako valjati, al sad ipak vidim da nece, nasao sam slike jednog iz poljske koji ga je podvukao jos ispod patosnica, tako cu najvjerovatnije i uraditi...A dobijace dovoljno vazduha, za to ne brinem uopste:
Ovo je ovaj iz poljske
veleGR
Post by veleGR »
Ugradi mu za svaki slucaj jedan mali ventilator, koji ces palit na prekidac, po potrebi kad se digne temp....
vickodu
Vozim: 1190 adv
Post by vickodu »
Ako je kit na njemu pregrijavat ce se sigurno cak se znaju i neki motori sa vodenim u originalu pregrijavat zbog loseg protoka zraka
Ichko
Post by Ichko »
Evo malo update-a, radi se sporije nego sto sam planirao jer imam nekih drugih obaveza, ali dobro polagano nigdje ne zurim, stice se...Nasao sam mjesto za bocu od hladnjaka gdje ne smeta, izsmirglao obije felne i spremio ih za farbanje (nemam sliku prednje),malo rasturio karb da vidim kakav je i usput ga detaljno ocistio, poceo sa sredjivanjem auspuha i tako...
Onda juce uzeo prednji blatobran od aeorxa (malo preradjen, sa izrezanim rupama) i hladanjak od piaggio-a (posto ovaj od roxa nisam nikako mogao da ukomponujem, mislim mozda bi i uspui nekako, al ovako je lakse)
A lose bi mu stajao :D
Za vikend se nadam da stize komplet instalacija minareli i da ce biti paljenje i proba, a onda naravno sve na rasturanje i sredjivanje svakog dijela pojedinacno :D
veleGR
Post by veleGR »
Kolko ce ti ic ta letilica kad je sklopis?:)
