Page 1 of 4
pitanje u vezi zakona
Posted: 01 Dec 2009 01:10
by [`_`]
Zaustavila me budvanska policija ,duvao sam i imao 1,08 cini mi se alkohola,prespavao u stanici jedno 3 sata i onda su me pustili.
naravno bez vozacke i rekli mi vraticemo ti je za 2 mjeseca.
e sad posto je to bilo 01.10 ostalo je jos mjesec dana.
E sad pitanje da li negdje u zakonu postoji clan o tome da se vozacka oduzima na 2 mjeseca ako imas preko 0,5 alkohola ,i da li se oduzima na isti period ako imas npr 2,5 i 0,7.
takodje rekli su mi kao posle ides kod sudije kad ti stigne poziv pa ti je on moze uzeti opet
Re: pitanje u vezi zakona
Posted: 01 Dec 2009 09:02
by kopljas
Ja mislim da nema definisano nesto tipa "od toliko do toliko promila se oduzima na 2 meseca, a za vise na tri ili sest", mada treba proveriti... A mislim da posle svakako ides kod sudije, pa ti je on moze uzeti ponovo, tesko da ces se provuci sa samo dva meseca...
Iskreno, nisam ti niko i nista ali sam vrlo voljan da te kritikujem, voziti sa 1,08????? Zasto????
Posted: 01 Dec 2009 09:09
by mexiko
Prijatelju, sve preko 0,5 promila alkohola u krvi ti je kazna od 50 do 150 EUR plus moze se a ne mora izreci zastitna mjera zabrane upravljanjamotornim vozilom od 30 dana do tri mjeseca . Evo ti link pa pogledaj citavi zakon, ne bi brkalo. :D
http://www.upravapolicije.com/cms/mesto ... ma_RCG.doc" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 01 Dec 2009 12:50
by ZoranM
Meni su jednom (prije 3-4 god.) oduzeli vozacku na 2 mjeseca zbog prekoracenja brzine i nije mi nikad doslo da idem kod sudije..sto i tebi zelim..
Posted: 01 Dec 2009 13:26
by fat boy
Zbilja, koji je rok zastarijevanja, ja imam 3-4 prijave (radar, puna linija) od prije par godina :?:
Posted: 01 Dec 2009 13:29
Meni su jednom uzeli na 2,4 :oops:
Posted: 01 Dec 2009 14:04
Evo dio zakona vezanog za tvoj slučaj
Član 200
Vozač ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu niti da počne da upravlja vozilom ako je pod dejstvom alkohola.
Pod dejstvom alkohola je lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da sadržina alkohola u krvi iznosi više od 0,5 g/kg ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima (alkometrom i dr.) za mjerenje alkoholisanosti, što odgovara količinama većim od 0,5 g/kg ili kod koga se, bez obzira na sadržinu alkohola u krvi, stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake alkoholne poremećenosti.
Pod dejstvom psihoaktivnih materija je lice za koje se stručnim pregledom utvrdi da pokazuje umanjenje psihofizičke sposobnosti usljed njihovog prisustva u organizmu.
Ne smije da otpočne upravljanje vozilom ako u organizmu ima alkohola ili ako pokazuje znake alkoholne poremećenosti vozač:
1) motornog vozila kategorije "C" i "D" , dok upravlja vozilom te kategorije;
2) vozila kojim se vrši javni prevoz, dok tim vozilom vrši javni prevoz;
3) vozila koji je zaposlen kod privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika, dok upravlja tim vozilom;
4) vozač-instruktor, dok osposobljava kandidata za vozača u praktičnom upravljanju vozilom.
Član 283
Policijski službenik može vozača ili vozača-instruktora da podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata (alkometar i dr.) ili da ga odvede na stručni pregled u zdravstvenu ustanovu radi provjere prisustva alkohola u organizmu ili postojanja znakova alkoholne poremećenosti, odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga, drugih psiho-aktivnih materija ili lijekova na kojima je označeno da se ne smije upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.
Vozač ili vozač instruktor iz stava 1 ovog člana dužan je da se podvrgne ispitivanju, odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.
Analiza krvi i urina vrši se kod vozača ili vozača instruktora koji poriče da se nalazi pod dejstvom opojnih droga, drugih psihoaktivnih materija ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje ili poriče da je pod dejstvom alkohola čije je prisustvo u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima, odnosno odbije da potpiše zapisnik o alkotestiranju, ako zbog toga ne bi nastupile štetne posljedice po njegovo zdravlje.
Ako je ispitivanjem sprovedenim u smislu ovog člana, utvrđeno da je vozač ili vozač instruktor pod dejstvom alkohola, opojnih droga, drugih psihoaktivnih materija ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje, troškove ispitivanja snosi vozač, odnosno vozač-instruktor.
Član 284
Stručni pregled iz člana 283 st. 1 i 3 ovog zakona obuhvata zdravstveni pregled kojim se utvrđuju znaci poremećenosti u ponašanju koji mogu da prouzrokuju nesigurno postupanje u saobraćaju i analizu krvi, urina i drugih tjelesnih tečnosti radi utvrđivanja prisustva alkohola, droge, drugih psihoaktivnih materija ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.
Kada zbog zdravstvenog stanja ili drugih objektivnih razloga ne može da se obavi cjelokupni stručni pregled, obaviće se dio pregleda koji je moguće obaviti.
O izvršenom stručnom pregledu zdravstvena ustanova dužna je da odmah da pisano mišljenje i nalaz, a krv i urin da preda policijskom službeniku koji je dužan da ih odnese u najbližu ovlašćenu zdravstvenu ustanovu, odnosno laboratoriju gdje se može izvršiti analiza.
O rezultatima izvršene analize iz stava 1 ovog člana zdravstvena ustanova, odnosno laboratorija dužna je da, najkasnije u roku od tri dana, da pisani nalaz.
Član 288
Policijski službenik će na licu mjesta privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz saobraćaja vozača:
1) koji se u naseljenom mjestu vozilom kreće brzinom većom od 30 km/h od dozvoljene;
2) koji se na putu van naselja kreće brzinom većom od 50 km/h od dozvoljene;
3) koji napusti mjesto saobraćajne nezgode;
4) koji upravlja vozilom u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih materija ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje;
5) i vozača-instruktora koji u organizmu ima alkohol ili pokazuje znake alkoholne poremećenosti za vrijeme dok osposobljava kandidata za vozača motornog vozila;
6) i vozača instruktora iz člana 283 stav 2 ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivanju, odnosno stručnom pregledu;
7) koji je izvršio radnju preticanja vozila koje se zaustavilo ispred pješačkog prelaza radi propuštanja pješaka koji su stupili na pješački prelaz;
8) koji vrši preticanje ili obilaženje kolone vozila;
9) koji pretiče drugo vozilo u tunelu, ispred vrha prevoja puta ili u krivini kada je preglednost puta nedovoljna.
Policijski službenik će na licu mjesta isključiti iz saobraćaja vozača:
1) koji upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje vozilom;
2) koji upravlja vozilom, a nema važeću vozačku dozvolu odrđene kategorije;
3) koji upravlja vozilom u vrijeme kad mu je vozačka dozvola privremeno oduzeta;
4) koji upravlja vozilom u vrijeme kad mu je pravosnažnom odlukom nadležnog organa izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom odrđene vrste ili kategorije;
5) bicikla sa motorom i motocikla koji ne koristi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na putu.
Policiski službenik koji zatekne vozača koji pokuša ili nastavi da upravlja vozilom nakon što je isključen iz saobraćaja na putu i nastavi sa vršenjem radnje prekršaja zbog koje je isključen iz saobraćaja, ponovo će ga isključiti iz saobraćaja i dati nalog za premještanje vozila u skladu sa članom 65 ovog zakona.
Član 289
Vozaču i vozaču-instruktoru iz člana 288 ovog zakona policijski službenik će privremeno oduzeti vozačku dozvolu do okončanja prekršajnog postupka, ali ne duže od 60 dana, o čemu će vozaču, odnosno vozaču-instruktoru obavezno izdati potvrdu koja sadrži: ime i prezime vozača, odnosno vozača-instruktora , broj vozačke dozvole, dan, sat, razlog njenog oduzimanja i pravo na upravljanje vozilom vozaču iz člana 288 stav 1 tač. 1, 2, 3, 7, 8 i 9 ovog zakona do mjesta prebivališta, a najduže 24 sata od sata oduzimanja vozačke dozvole.
Vozaču, odnosno vozaču-instruktoru iz stava 1 ovog člana nadležni organ će donijeti rješenje u roku od tri dana o privremenom oduzimanju vozačke dozvole.
Protiv rješenja o oduzimanju vozačke dozvole vozač, odnosno vozač-instruktor može u roku od osam dana izjaviti prigovor ovlašćenom organu za vođenje prekršajnog postupka preko nadležnog organa.
Prigovor ne odlaže izvršenje mjere iz stava 1 ovog člana.
Ovlašćeni organ za vođenje prekršajnog postupka donosi rješenje po prigovoru u roku od 30 dana od dana dostave spisa, a vrijeme za koje je vozačka dozvola oduzeta u slučaju odbijanja prigovora uračunava se u vrijeme trajanja izrečene zaštitne mjere oduzimanja vozačke dozvole.
Član 292
Vozaču kojem je u periodu od dvije godine, zbog počinjenih prekršaja iz ovog zakona, određeno najmanje devet kaznenih bodova oduzeće se vozačka dozvola u trajanju od 90 dana.
Rješenje o oduzimanju vozačke dozvole donosi nadležni organ.
Nadležni organ vratiće oduzetu vozačku dozvolu istekom roka iz stava 1 ovog člana, nakon uspješno izvršene provjere poznavanja saobraćajnih propisa, saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom.
Provjera poznavanja saobraćajnih propisa, saobraćajnih znakova i vještine upravljanja motornim vozilom vrši se na način i po postupku koji propisuje Ministarstvo.
Dakle, granica je 0,5, privremeno je oduzeta na maksimalno 2 mjesece, ako sudija odredi duži period (a može) onda se ta dva mjeseca uračunavaju u ukupan broj dana. Ta dva mjeseca mogu da zadrze do okoncanja postupka, ako sudija keze tri mjeseca, onda zadrzavaju jos mjesec dana preko ova dva, ako sudija kaze mjesec onda ti vracaju i prije. No, zbog tolike alkoholisanosti ne ocekuj da sudija bude blag.
Posted: 01 Dec 2009 17:39
by Gugi
NikGold wrote:Meni su jednom uzeli na 2,4 :oops:
Meni su izmjerili jednom 2,85 .....i pruzili mi ruku ,kazu to ne moze svako i puštili me :lol: :lol: :lol:
Naravno salim se , .....bilo je 2,50 ..... :lol: :lol: :lol:
Ma jok bre ... :liar: ..nikad :naughty: :naughty: :naughty:
Posted: 01 Dec 2009 21:21
Ne falim se no se stidim i što je najgore vratili su mi je posle tel poziva .Javno izjavljujem svaki put kad sam bio pjan su mi je trebali uzet i ne meni no svakom jer to ne treba da se prašta , no je nama najjeftiniji život mnogooo jeftiniji od taxija .
Posted: 01 Dec 2009 21:30
by Gugi
Slazem se druze Janko , odlicno receno :clap: :clap:
......i ovih 0,5 treba ponistiti na 0,00 , jer su za nekoga pivo i po (koliko treba za tih 0,5) ,moze biti pogubno....
Zato mlade kolege ,alkohol i motorna vozila , a posebno dvotockasi ne idu zajedno :naughty: :naughty:
Sto Janko kaze , NIKADA nam vlastiti zivot , a ni tudji , ne smije biti jeftiniji od par eura za taksi.....
