Marabese Design je osnovan 1997 godine na čijem je čelu su Luciano Marabese, Rodolfo Frascoli i Riccardo Marabese. Iako Moto Guzzi ima sopstveni dizajnerski studio Moto Guzzi je za dizajniranje modela V10 Centauro angažaovao ovu firmu. poslije uspješnog posla angažovani su i za dizajn modela V11 (a poslije toga su dizajnirali i ostale modele, tako da je njihov potpis na modele Breva, Griso i Norge). Dizajn modela V11 odradili su tako da se oslanja na model V7 Sport iz sedamdesetih godina. Centralnu poziciju zauzima vazdušno-uljno hlađeni V2 agregat radne zapremine 1.064 ccm. Motor je opremljen ubrizgavanjem i sa dva ventila po cilindru. Crveno polje počinje na 8.000 o/min., dok maksimalnu snagu razvija na 7.800 o/min. i ona iznosi 91 KS. Maksimalni obrtni moment je 94 Nm pri 6.000 o/min. Poslije motora nalize se duplo suvo kvačilo koje se kontroliše pomoću hidraulike. Potom slijedi šestostepeni mjenjač. Iza mjenjača, po tradiciji, snaga se na zadnji točak prenosi preko kardana. Ostali tehnički elementi ovog motocikla su takođe impresivni. Recimo i to da je sa ovim modelom počela ,,moda'' ugradnja izokrenute viljuške, a ona je na modelu V11 Sport Marzocchi prečnika 40 mm sa hodom 120 mm. naravno, viljuška je podesiva po svim parametrima. Nazad se nalazi monoamortizer, takođe podesiv, marke Sachs koji omogučava zadnjem točku hod od 128 mm. za zaustavljanje se brinu kočioni sistem Brembo koji se sastoji naprijed iz dva diska pričnka 320 mm na koje djeluju klješta sa četri klipa, dok je nazad jedan disk 282 mm na koji djeluju klješta sa dva klipa. Nogostupi za vozača su podesivi. Motor je stresni element te se sa donje strane ne vide cjevi rama već samo cjevi auspuha. Uz ovakvu tehniku i dizajn koji je osmislila kuća Marabese Design oslanjajući se na klasične linije sa velikim rezervoarom, pokrovom suvozačkog sjedišta crvenom bojom rama V11 Sport je predstavljen 1999 godine (upravo je to model koji sam ja vidio)
Tehnički podaci za Moto Guzzi V11 Sport
Motor: V2
Zapremina: 1.064 ccm
Snaga: 91 KS pri 7.800 o/min.
Obrtni moment: 94 Nm pri 6.000 o/min.
Težina spremnog za vožnju: 246 kg
Ukupno dozvoljena težina: 460 kg
Nosivost: 215 kg
Rezervoar: 22 litra
Visina sjedišta: - cm
Ubrzanje do 100 km/h: 3,9 s
Max. brzina: 215 km/h
