Piaggio Liberty Elle - za žene i one koji se tako osjećaju
Posted: 13 Aug 2010 00:57
Elle, bijaše to 1945 godina i Pierre Lazareff i njegova supruga Hélène Gordon su u Francuskoj osnovali časopis koji se zvao ,,ona'' ili ti na francuskom elle. Danas je to najveći modni časopis u svjetskim razmjerama koji se štampa u preko 60 zemalja
Piaggio je s' druge strane iz Italije i osnovan je 1884 godine sa ciljem da proizvodi lokomotive i vagone. Tokom prvog svjetskog rata počinju da preve avione da bi u toku drugog svjetskog rata pravili bombardere te im se po završetku istog zabranjuje proizvodnja istih. Tada počinje proizvodnja skutera (i čuvene Vespe) i Piaggo je danas fabrika sa najvećim iskustvom izrade skutera. Njihov model Liberty je jedan od najpopularnijih skutera sa velikim točkovima male i srednje radne zapremne motora.
Šta se zbiva kada se ove dvije gorepomenute kompanije udruže? Onda nastane Piaggio Liberty Elle, skuter za modno osvoštane žene (čitateljke časopisa) i, što da ne, za muškarce koji se osjećaju kao modno osveštane ...
Tehnički to je skuter koji se zasniva na čeličnom ramu i točkovima od kojih je prednji 16, a zadnji 14 cola. Gume koje se montiraju su dimenzija 90/80-16 i 110/80-14. Na prednjem točku je disk prečnika 240 mm koji pritiskaju dvoklipna klješta, dok je na zadnjem točku doboš prečnika 140 mm. Serijski se isporučuje sa zadnjim koferom, a razlike u odnosu na standardni Liberty se tu ne završavaju. Drugačijeg dizajna je i sjedište koje je i niže u odnosu na standardni model (775 mm udaljeno od tla, dok je na standardnom modelu zadnjica na visini od 795 mm). Razlika je i u boji koja je za Elle model roza sa određenim šarama takođe u rozoj boji (druga nijansa roze). Okviri žmigavaca, hladnjaka u prednjoj oplati, bočnih štitnika prilikom pada i štitnici za viljušku su hromirani. Osim toga na oplatama je i potpis Elle, naravno u rozoj boji. Od opreme se može naručiti i kaciga koja je dizajnirana u istom stilu i koja, gle čuda, takođe ima potpis Elle.
Tehnički podaci za Piaggio Liberty Elle 125
Motor: 1 cilindar
Zapremina: 124 ccm
Snaga: 10,5 KS pri 8.250 o/min.
Obrtni moment: 9,6 Nm pri 7.250 o/min.
Mjenjač: automatski CVT prenos
Visina sjedišta od tla: 77,5 cm
Težina: - kg
Rezervoar: 7 litara
Maksimalna brzina: - km/h
Motor: 1 cilindar
Zapremina: 124 ccm
Težina: - kg
Rezervoar: 7 litara
