Page 1 of 3
pregrijana grana auspuha
Posted: 18 Dec 2010 17:50
by Zoran NK
uplim juče motor (ttr 600)da malo odradi,i nakon par minuta izduvna grana auspuha toliko se zagrijala da sam cigar zapalio na njoj.šta da radim i koliko je to opasno
Re: pregrijana grana auspuha
Posted: 18 Dec 2010 18:07
by SuperMoto_Fan
Ja mislim da nije opasno, i da je sasvim normalno da se grana ugrije, narocito u mjestu, kad nema strujanja vazduha da je 'ladi.
Posted: 18 Dec 2010 18:16
by Zoran NK
ali ova grana se užarila i to nakon par minuta
Posted: 18 Dec 2010 20:38
Motor je stajao u mjestu,mora se ugrijati. Zavisno od vrste materijala neke grane se više ili manje ugriju,tj užare. Grane od oplemenjenog čelika se ne užare dok grane od običnog crnog se ugriju i to dobro. Da ne spominjem grane od titanijuma koje se toliko usiju nakon nekoliko minuta rada u mjestu da ti se čini "da su ko žvaka,da bi ih moga prstom probušiti"
Posted: 18 Dec 2010 20:49
by vickodu
Opasno je za glavu i klip I to se ne smije događati Ili je presiromasna smjesa ,znaci pemalo goriva i previše zraka Provjeri i auspuh U slučaju da se on zacepi ista se stvar događa
Posted: 18 Dec 2010 21:32
by Zoran NK
hvala za savjete
Posted: 18 Dec 2010 22:37
Što može bit to ćeš sam ili majstor da provališ-te
1-presiromašna smiješa ili neđe vuče falš vazduh
2-začepljen auspuh
3-neki od ventila ne zatvara
4-Neki majstori kažu ukoliko je loš akumulator može doći do ovoga a kako ja ne kapiram.
Aj javljaj što je bilo po srijedi. poz
Posted: 18 Dec 2010 23:10
by Zoran NK
nik,hvala ti.javljam obavezno.kada si već tu da iskoristim da pitam kako da sredim mješavinu
Posted: 18 Dec 2010 23:11
by Zoran NK
Posted: 19 Dec 2010 09:02
by Ni3ous
Zoran NK wrote:uplim juče motor (ttr 600)da malo odradi,i nakon par minuta izduvna grana auspuha toliko se zagrijala da sam cigar zapalio na njoj.šta da radim i koliko je to opasno
Pa kad si upalio cigar, ja bih je popušio, a opasno je to za pljučnog raka i za pasione pušače i tako.
Izvinjavam se, nisam mogo da ne bih.
Ozbiljno:
Mislim da je to normalno kod nekih jednocilindraša, ak ti radi na mjestu neko vreme.
To se događa i XT mašinama i majstori kažu, da je to normalno.
Al bolje da ne radi previše na mjestu i izbjegava se to.
Vjerovatno ti je motor radio više od 2-3 minute, vjerovatno i mnogo više od 5.
Ako I malo vrtiš ručicu gasa, samo za par hiljada viče okretaja, to se dogodi vrlo brzo.
