Moto Guzzi 1200 Sport Corsa
Posted: 28 May 2011 12:48
Šta znači ovo Corsa u nazivu? Pa, to je već dobro poznati model 1200 Sport http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... f=18&t=175" onclick="window.open(this.href);return false; sa drugačijom šemom bojanja. Dakle, tehnička osnova je dobro poznati model Breva http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... =18&t=1887" onclick="window.open(this.href);return false;, a za pogon je iskorišćen poboljšani klasični V2 motor sa četri ventila po cilindru. sa prečnikom cilindra od 95 mm i hodom klipa od 81,2 mm dobija se radna zapremina od 1.151 ccm. Vješanje čine Marzoki (Marzocchi) viljuške prečnika 45 mm i hoda 120 mm podesive po svim parametrima i zadnji amortizer koji ima hod od 140 mm. Felne su Markešini (Marchesini) sa tri paoka na kojima su kočnice sa potpisom Brembo (naprijed dva diska od 320 mm sa četvoroklipnim klještima i nazad disk od 298 mm. No, sve te tehnikalije su manje bitne pored već poznatog dizajna koji se mjenje samo u detaljima. Još jedna klasika italijanskog dizajna
Tehnički podaci za Moto Guzzi 1200 Sport Corsa:
Motor V2
Zapremina: 1.151 ccm
Snaga: 110 KS pri 7.500 o/min.
Momenat: 108 Nm pri 6.400 o/min
Visina sjedišta od tla: 80 cm
Težina: 229 kg
Rezervoar: 23 litare
Motor V2
Težina: 229 kg
