Šta obići u CG
milanezi
Vozim: SUZUKI DL650A K8
Šta obići u CG
Post by milanezi »
Pozdrav forumaši.Planiram da se spustim do Bara sledećeg vikenda i da ostanem 7-8 dana.Imam u planu da posetim Njegošev mauzolej.Šta predlažete da vredi još pogledati? :greetings-waveyellow:
Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i jos čudnije kako nam često bas to malo nedostaje. {Ivo Andrić)
Re: Šta obići u CG
ako volis off road, imas priliku da vidis namet snijega od jedno 5-8m u blizini zabljaka. tacnije iza, prodje se momcilov grad i krenes za malu crnu goru, jedno selo. a ako nastavis tim putem mozes da izadjen na pivsko jezero
Re: Šta obići u CG
Dje god krenes kroz CG imas sta da vidis, imamo mi zanimljivih puteva. Kad budes isao na mauzolej mogao bi BR-UL-Ostros-pored Skadarskog jezera do Virpazara-Rijeka Crnojevica-CT-Ivanova Korita-mauzolej-svratis na Njeguse-posjetis Njegosevu rodnu kucu-KO-zalivom do TV-BD-Petrovac-Sutomore-BR. Ovo ti je zanimljiv put, lijepi predjeli.
Re: Šta obići u CG
Evo preporuka za jedan dan vožnje http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... p?f=16&t=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Svakako, 25 maja ovdje http://www.nolimitbikers.com/forum/view ... =16&t=6199" onclick="window.open(this.href);return false; , pa 26 maja nastaviti dalje ;)
milanezi
Re: Šta obići u CG
Post by milanezi »
@ Mračni Pošto vozim sa 3 kofera i suvozačicom izbegao bih offroad.Vraćam se preko Žabljaka pa bih mogao pogledati bar jedan deo!
@Jovan
@ wulfy
Predložili ste istu rutu i svakako ću probati da je odvozam jer ovako sa slika izgleda ekstra.
Svratio bih i na Korčulu na susret stromera u subotu samo nisam siguran dal bi imao problema zbog BG tablica? Odakle kreće trajekt , koliko traje vožnja i koja je cena trajekta za motore?
Re: Šta obići u CG
Trajekt za Korčulu ide sa Pelješca tačnije iz Orebića. Traje nekih cca pola sata a ostale info imaš na http://www.jadrolinija.hr" onclick="window.open(this.href);return false;
Za tablice ne brini, verovatno ćeš sresti više BG tablica na Korčuli nego cjelim putem do Korčule i nazad . Ja sam bio i sa starim i sa novim tablicama, nikad me niko nije krivo pogledao.
markobr
Vozim: Suzuki V-Strom DL 650
Suzuki DR 350
Re: Šta obići u CG
Post by markobr »
Ja sam iz Bara tako da ti ja predlazem da odes do starog grada. Ima dosta toga da se vidi. Lijep je stari grad sa tvrdjavom. Okolo ima restorana I kafica ako ces da rucas I popijes pice.
Ako ti treba bilo kakva pomoc ili bilo sto dok si u Baru javi se slobodno...
Naravno slazem se I sa kolegama koji su ti vec predlozili jedne od najljepsih predijela za voznju kroz CG.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
milanezi
Re: Šta obići u CG
Post by milanezi »
Momci,može li predlog za rutu.U nedelju ću biti Mostaru.Planirao sam da se spustim do Trebinja pa kući.Jel mi bolje da idem preko Plužina i Šćepan polja ili da idem preko Šavnika i Pljevalja. Preko Žabljaka sam već išao,zanima me gde je lepša priroda i nešto za videti.Pozdrav
Re: Šta obići u CG
milanezi wrote:Momci,može li predlog za rutu.U nedelju ću biti Mostaru.Planirao sam da se spustim do Trebinja pa kući.Jel mi bolje da idem preko Plužina i Šćepan polja ili da idem preko Šavnika i Pljevalja. Preko Žabljaka sam već išao,zanima me gde je lepša priroda i nešto za videti.Pozdrav
Mozda je najbolje da iz Trebinja preko Vilusa dodjes do Niksica, onda Niksic Pluzine, iz Pluzina preko Trse. prije par dana su i tuda probili namete snijega, tako da ces uzivati. izlazis na Zabljak, a odatle mozda ti je najblize preko Pljevalja u Srb...
milanezi
Re: Šta obići u CG
Post by milanezi »
Možeš li mi reći koja je kilometraža od Plužina do Žabljaka preko Trse?
