ahahahahahahahahahahahahhaviper wrote:Evo da i ja napisem koju o mom padu, cini mi se ima od tad jedno 5 godina...
Predhodnu noc se zadrzah u gradu, te se ujutru budim nenaspavan. Jutarnji ritual na brzinu obavljen, silazim u dvoriste, grijem motor i krecem na posao. Sunce tek izlazi, ja vozim iza olimpia express busa lagano mozda nekih 35 - 40 km/h, asfalt ne moze se reci mokar ali definitivno vlazan.
Odjednom snimim - trotoarom sa desne strane ide djevojka ... hmm ... recimo veoma prijatno/atraktivnog izgleda. Jes da ne valja da se gleda, pogotovo dok vozis ali eto - musko pa mora se! E sad dok ja gledam, olimtija odjednom koci zbog neke macke (ili kucka ne sjecam se tacno), i dok sam ja onako sanjiv skontao da se ispred mene nesto desava, udaljenost se drasticno smanjila i vidim nema sanse da ukocim! Definitivno mora biti neki crash![]()
E sad u milisekundi razmisljanje ako tresnem u autobus ode viljuska, far i ko zna ko sta jos, a druga opcija padaj na stranu pa sta bude. Eto odabrah to drugo i ispostavilo se extra - sem par sitnih ogrebotina na Jamahi, i malo vise na meni, zavrsi se to gledanje djevojke na pravi nacin. Nevolja je sto sam izgrebao bas dio stopala lijeve noge kojim menjam brzine - pa sam narednih nedelju dana saltao palcemA najgore od svega ona produzi svojim poslom kao da nije njena krivica , te se nismo ni upoznali (bas bi bilo romanticno
Nauk za drugi put - ukoci pa onda gledaj, cak i kada zuris na rabotu!
Vaši padovi s motora
- Lavlje-Srce
Re: Vaši padovi s motora
Bosko
Kako sam ljustio danas vas sam u fete! Presijece mi taxi put kad sam krenuo da skrenem i ubih ga koljenom u zadnji blatobram te se onda provozah desnom stranom jedno 15 m po onome finome asfaltu ali dobro nista ne slomih sem sto se izgulih izbucaK farmerice,suskavac i desnu patiku... Ima po koja slika nego nema snage
Osjecaj je bio vrhunski samo sto sam mislio da se klizam jedno po sata
Eto probah i ja to i nesto mi se bas i ne svidja!
Poz
Poz
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Hebeni taksisti...
Dobro je kad ništa nijesi slomio (što će reći da ipak nijesi vas u fete nego vas u pečate, čim si u komat a nijesi u krlju
Aj' uzdravlje i ne ponovilo se
- Space Director
- Vozim: TDM 900
E pa....Bosko wrote:Kako sam ljustio danas vas sam u fete! Presijece mi taxi put kad sam krenuo da skrenem i ubih ga koljenom u zadnji blatobram te se onda provozah desnom stranom jedno 15 m po onome finome asfaltu ali dobro nista ne slomih sem sto se izgulih izbucaK farmerice,suskavac i desnu patiku... Ima po koja slika nego nema snage![]()
Osjecaj je bio vrhunski samo sto sam mislio da se klizam jedno po sata![]()
Poz
Zakleo bih se da sam ti rekao da ja ne vozim motor po gradu i da ako gledas motor, gledaj kakav je za magistralu, po gradu nema voznje...
Bosko
Hvala kolege,ne znam jos ko je kriv jer kao i on htio da skrene i ako nije imao zmigavac i ako sam ja vec izasao i krenuo da skrecem mada me mnogo i ne zanima naplata samo sam one plastike izgulio i slomio zmigavac,a jos kad sam ustao i pitam ga dje mu je zmigavac on kaze dao sam ga okrecemo se prema kolima i ja ga opet pitam dje mu je posto ni jedan ne radi on kaze ja sam ga sad ugasio zbunio sam se i onda je nastala i svadja... Nego nije bitno,a kroz grad sam sa wersysom prosao mozda pet put i do posla sto odem bas zbog ovakvih stvari nemam volje kroz grad vozit i potpuno si u pravu direktore!
- Vozim: versys 1000
Ja sam od januara mejseca presao motorom 18000 km od toga sigurno 5000-6000km kroz grad. Da mi nije bilo motora ovo ljeto izludio bi u Budvu sto zbog guzve sto zbog parkinga. I mnogo se lakse prolazi kroz grad sa Versysom nego sa skuterom koji sam imao, jer su mu rucke visocije od retrovizora na kolima tako da lagano ides izmedju. A na skuter tacno rucke gadjaju retrovizore.
Supernova
- Vozim: KTM 950 SM
Aj da i ja napisem svoju nemilu avanturu sa kombijem punim pjanih molera. Vozim 50-60km/h lijevom stranom na bulevaru pored Mashe, kolona sa desne strane meni sve cisto! Na samom izlasku iz raskrsnice odjednom svi staju a vozac kombija onako pametan i nafilovan kojekakvog alkohola skrece u moju traku bez zmigavca. Naravno najstaje ludnica, vidim odoh ja u pi_ku materinu pricepim kocnice, gume jaucu ali dzabe. Zalijepim se kao palacinka, probijem glavom staklo na kombiju i pri udaru ostanem bez obije patike. Vata sam ih po putu onako u carapama nakom sto sam posle 5-6 sekundi stigao da uhvatim malo vazduha u pluca koje mi je bilo izbijeno pri udaru. I da situacija bude gora u hitnoj su me drzali jedno 4-5 ura iako mi nije bilo nista. Da ne pricam o brojnim snimanjima glave, kicme, davanja infuzike ili kakvih kotela... eeeee jedino mi nije bilo zao jer je u hitnoj radila jedna slatka medicinska sestra, kezio sam se svaki put kad je bila dosla kod mene, ali bezuspjesno totalno me je iskulirala (mozda voli cure hehe)
Joi - SUPERMOTO RULES
dobro si prosao! je li to bilo skoro?
