pitanje:))) - Dobrovoljna akcija....
Ivan Grozni
Vozim: V-strom DL650
Re: pitanje:))) - Dobrovoljna akcija....
Post by Ivan Grozni »
Ljudi, ajmo polako da organizujemo skupljanje novaca, ima ovdje lijepih predloga, ali se ne treba cekat puno, jer ce zahladnjet ubrzo, a tim ljudima treba sad pomoc, a ne na proljece.
Pozdrav.
Gasho
Vozim: Biciklo...
Post by Gasho »
Ajde, dajte datum za odlazak kod ovih u Kuche...
Blazo, Ice...
OBIS
Vozim: Ducati Puma patike
Post by OBIS »
Ajde ljudi vrjeme je Ice, direktore i ostali koji je ziro racun NLB? Ne trebaju nam sponzori valjda nas ima dosta 30 eura ne moze biti puno bilo kome (bez foliranja) ako bi nas bilo 50 to bi bila super pomoc.
- Pare su mnogo prakticnije nego bilo sto oni ce sa tim parama uradit sto im treba...
- obavezno neka budu tu i mediji ako neko moze da ih pozove (mnogo je veci efekat kad se to objavi moze se podstaci neka reakcija kod drugih koji mogu pomoc) molim vas ta logika da se mi nesto skrivamo od medija jer to mi ne radimo radi slave je malo smjesna... nisu novine i TV tu da bi se mi proslavili nego da ukazemo na humanost, da ta prica podstakne nekog na nesto slicno da postidi odgovorne i sl. ipak su to lijepe vjesti kad neko pomogne nekom, zato molim dobronamjerne kolege bez patetike i cirkusijade...
(bas sam nesto u sebi razmisljao i zamisljao pomalo komicnu situaciju gdje covjeka kome smo pomogli hapse i vode u ludnicu jer prica po selu kako su dosli neki sa bucnim motorima obuceni svi u crno ko nindze njih jedno 40 u sred zime ostvaili novac zakrpili krov i posli u nepoznatom pravcu)
Jos nesto niko nije duzan da ucestvuje ni moralni ni bilo kako. Ajde da se odvojimo od tih 30e ko moze da ide nek im ponese novac jer necemo moc svi bit prisutni, veoma je tesko sad da neko ide i skuplja garederobu stvari i ostalo po CG. Ovako ce sve pare lec na NLB racun.
-I naravno da ne zaboravim neka se vodi spisak ko je uplatio i nek se to objavi na forumu jer je to pravi nacin na koji se vode ovakve akcije, nemojmo izmisljat toplu vodu i bez lazne skromnosti. Znaci ko hoce da uplati neka uplati ko nece nikom nista pa citava CG nista ne radi zasto bi se iko drugi stidio ako nece, nemoze ili sl.
Freeman wrote:Evo ja cu obezbijediti motornu ako bude trebala. Samo misli da bi, prije nego ista uradimo, trebalo da neko "iz vrha" ode do njih i vidi sta im je najpotrebnije, da li su to pare, odjeca, hrana, drva ili nesto peto.
Prvo da se izvinim ali toliki mi haos ovih dana da nemam kad nizašta... tek sad pročitah ovu temu od prvog do zadnjeg posta.
Moje mišljenje je da je Gugijeva ideja totalno ok i naravno da smo ZA ovu akciju. Nije problem ni pare skupit, ali mislim da bi korisnije bilo poć do ljudi, popričat sa njima i vidjet što im je najpotrebnije. Ako je to hrana - ok, što im najviše treba, pokupimo pare i odemo u neki hipermarket, napunimo džipa i doniramo im. Ako su to drva ili nešto drugo, treće... opet ista procedura, skupimo pare i pođemo gore da im to damo.
Nemojte me pogrešno svatit, ali mislim da je bolje kad već skupljamo pare za akciju da je mi odradimo i sve im damo što im je potrebno. Najviše je greota na tu đecu, i ovim načinom znaš da si baš za njih najviše i uradio.
Super su vam ideje ljudi, ovo je pravi način na koji treba da radimo!
Izvidnica može ali kako već pomenuh imam žestoku frku sa poslom ovih dana pa se moram organizovat malo bolje...
Ako možete da nađete tačnu adresu ljudi, odnosno ako ko tačno zna đe su, da pođemo tamo u četvrtak, upoznamo ih sa akcijom i vidimo št im treba...
OBIS, tek sad viđeh tvoj post. U narednih nekoliko ćemo stavit NLB račun na sajt i na forume i naznačit za koju je akciju uplata da se zna
Gasho
Vozim: Biciklo...
Post by Gasho »
Ne mora da bude 30 eura, nego koliko ko moze...
Ajde ice da ovo odradimo. Ako si ti u frci, daj Space-s ili Blaza da skoci do gore...
Na TV-u su rekli da im je krov najpotrebniji za ovu zimu...
A boga mi i roba za onu jadnu djecu...
djetk0
Post by djetk0 »
podrzavam...javite samo kad, dje, sto?
wrong rider
Post by wrong rider »
Zapišite godine djece i veličinu moja firma će odvojiti nešto robe za djecu i roditelje.
[`_`]
Post by [`_`] »
ja trenutno nisam u cg ali bih rado ucestvovao u ovome ako se ne realizuje do utorka jer tada dolazim.
Po meni je najbolje da svi daju po 10e ,i da se ljudima da kes npr 300e ili 500e kolko bude,pa valjda oni mogu poc kupiti sta im treba da mi ne nagadjamo.
Onda im to uruciti i popricati snjima sta im treba pa ih posjetiti sledeci vikend npr sa drvima i robom ,ili doci pa im zakrpiti krov.
to je moje misljenje.
Hogar
Post by Hogar »
ice wrote: Prvo da se izvinim ali toliki mi haos ovih dana da nemam kad nizašta... tek sad pročitah ovu temu od prvog do zadnjeg posta.
Ako si mislio na mog Jeep-a javi se na PM, da ti dam broj da se dogovorimo. Kao sto rekoh, na raspolaganju sam. Poz.
tdm93
Post by tdm93 »
ajd da se sto prije dogovorimo
vrijeme prolazi
APARTMANI "LIGHT HOUSE"
BIKER FRENDLY
