Crna Gora kako provesti jedan dan By Wulfy
admin
Site Admin
Post by admin »
Crna Gora, kako provesti jedan dan?
This image has been resized, click here to view the full-sized image.
Ovo neće biti klasičan putopis, već neko malo predstavljanje južnog dijela Crne Gore cisto kao ideja ili inspiracija nekome ko bude ovo citao. Relacija na kojoj sam se kretao je: Budva – Sutomore – Ulcinj – Šas – Ostros – Virpazar – Rijeka Crnojevića – Cetinje – Njeguši – Kotor – Kostajnica – Budva.
No, krenimo redom...
Haj Nehaj
Prije Sutomora stoji ovo utvrđenje, u mjestu Haj Nehaj.
Postoji priča za tu tvrđavu koja doduše nema nikakvo istorijsko utemeljenje. To su držale žene (dok su muške glave bile u nekom tamo ratu) i ako bi neko probao da ih napadne one bi ogromnim kamenjem zaustavljale napadače. Kamenje se samo skotrlja niz padinu i sravni napadače. Od uzvika koje su djevojke prilikom guranja uzvikivala nastade ime mjesta. Slična priča postoji i za tvrđavu Haj kod Senja, tako da...
...je ipak ovo samo legenda. Istina je da su tvrđavu sagradili Mlečani u 15 vijeku. To više nije nikakav vojni objekat već izazov svim avanturistima koji vole da se pentraju.
Šasko jezero
Malo jezero izolovano od civilizacije. Idealno za bijeg od stresa
Ima i ovakvih prizora (hm, hocu li i ja jednog dana ovako...). Covjek mi se žalio da su crvi užasno loši pa riba ne grize...
Ako hoćete da obidjete jezero nema problema, samo ako imate poverenja u ovakvu skalameriju:
Ono što me je oduševilo je restoran na samom jezeru
Livada ispred dosta velika, sa već postavljenim golovima, mrežom za odbojku, klupama, ljuljaškama, klackalicama (da, i porodični dolazak bi bio ugodan). Standardno lijepa terasa restorana, a unutrašnjost opet nešto posebno. Uz dosta starih stvari tu je sa jedne strane i mali vodopad, pored kojega su opet ostavljene stare flaše vina.
Pošto sam ručao treba nastaviti put dalje, da se nabije kilometraža...
Taraboš
Na ovom mjestu do prije nekoliko godina je bilo zabranjeno zaustavljanje. Ako bi probali, poslije repetiranja čuli bi ste graničare kako vas upozoravaju (lično iskusio). A sada, i bunker nekadašnje JNA i bunker Albanske vojske zvrije prazni.
JNA osmatračnica sa pogledom na albanski bunker (u onom zelenilu malo iznad):
Put koji sam morao preći da bi se popeo do ove tačke:
Ako stojite na bilo kojem mjestu na ovom prevoju možete vidjeti ovako nešto.
Dakle, samo sam okretao glavu (fotoaparat) i vidio sam cjelokupni tok rijeke Bojane:
Planinski masiv u Albaniji:
i Skadarsko jezero:
probao sam i da udjem motorom u Albaniju (iako nemam zeleni karton)
da bi bolje osmotrio grad Skadar
Zamislite da sam se ovako ponašao u doba Josipa Broza Tita i Envera Hodje? Hm,...
Vladimir i Kosara
Vladimir je pripadao dinastiji Vojisavljevića, prva crnogorska dinastija. E, sada, kao i svaki vladar iz tog vremena večito neka frka oko teritorija. Pokačio se sa makedonskim carem Samuilom. Godine 997 Samulo napada Duklju, i ne samo to, zarobio je Vladimira. Valjda su crnogorci znali da šarmiraju mlade udavače, pa se Kosara, Samuilova čerka zaljubljuje u Vladimira. Šta sad? Vjerovali ili ne ljubav pobjedjuje. Vladimir i Kosara vratiše se kao muž i žena u Duklju i živjeli srećno... Ipak ne. Car Vladislav (Samulilov naslijednik na prestolu) na prevaru 1016 ubija Vladimira. Kosara je bila tužna...
Zašto ja ovo pričam. Zaustavih se pored ostataka crkve Sv. Marije Krajnske gdje ga je Kosara sahranila:
Vladimir je proglašen za sveca i njegov kult je rasprostranjen i u Albaniji i Makedoniji. Godine 1215 mošti Sv. Vladimira su premještene u Elbasan (Albanija).
Kult Sv. Vladimira i danas je prisutan, vidi se svježe sagoreli vosak na slikama. Krst Sv. Vladimira je i najstarija crnogorska relikvija.
Vrijeme je da se podje dalje, put jednim djelom vodi i kroz največu kestenovu šumu u negdašnjoj SFRJ i dalje uz obale Skadarskog jezera...
Skadarsko jezero
Vozim se obalom Skadarskog jezera, poneki put zastanem da bi uživao u pogledu (redje nego što bi htio).
Virpazar
Samo mu ime kaže, nekadašnji trgovački centar. Takodje mjesto gdje je 13 jula 1941 izbio ustanak protivu Italijana. Taj dan je i naš dan državnosti. A danas, danas hotel ,,13 Jul'' ne radi, ali možete dobiti sve turističke informacije. Mjesto zivne kada su dani vina i ukljeve.
Turističke vožnje brodićem su uobičajne:
Virpazar je i lijepa lokacija da se proba crmničko vino, uz dimljenog krapa recimo..
Treba upregnuti ,,konja'' i nastaviti dalje...
Dok idem ka Rijeci Crnojevića uočavam kako ljudi znaju odabrati divno mjesto da naprave kuću...
Re: Crna Gora, kako provesti jedan dan?
Rijeka Crnojevića
Ova mala varošica je tu od 1801 godine. Tu su i crnogorske vladike gradili vikendice. Kuća koju je Njegoš napravio još uvjek je u upotrebi. Kada dođete, shvatićete da su ipak glavari znali gdje treba otić da bi se danulo dušom. Okolina je puna neispitanih ponora i pećina, tako da... U blizini je i srednjevjekovni grad Obod. No, neću više da vas smaram prićom, evo par detalja iz Rijeke Crnojevića:
Cetinje
Od kada je Ivan Crnojević prebacio dvor na Cetinje to postade glavni grad. Smatra se da ga je on i osnovao. To je ovaj čika na slici dolje:
Oko 1450 podignuta je i Vlaška crkva, mislim da je to najstariji objekat na Cetinju, jer ostale gradjevine nisu sačuvane u svom prvobitnom obliku:
Vredi poći u Cetinje, navratiti u muzeje, pogledati zgrade nekadašnjih poslanstva. Dvor kralja Nikole iz 1867 sada je muzej:
A ispred muzeja se nalazi putokaz koji objašnjava koliko ima kilometara do nekog drugog muzeja i u kom pravcu:
Tu je i Biljarda, prva javna zgrada u Cetinju (mislim da je iz 1845),
ovaj stakleni dio koji štrći je reljef Crne Gore:
Ajde i ja da okačim jedan klasičan motiv sa Cetinja:
"Kod Pera na Bukovicu''
Šta je to? To je kafana. Ova kafana je počela sa radom 1881 godine i radi bez prestanka do današnjega dana iako je Pero iz imena davno upokojen.
Dvije terase odmah pored puta:
Inače put od Cetinja do Bukovice (i dalje prema Njegušima) je FENOMENALAN (kao da su konstruisali za neki supermoto). Odličan za probat kolike nagibe u krivinama možete ostvariti.
Njeguši
Odatle je jedan lik koga mnogi pominju. Onako, bio je i dosta visok, pa valjda od njega i potiće ona glasina da su crnogorci visoki. Njeguško polje je bilo i prvi aerodrom u Crnoj Gori. Prvi avion je sletio 1906 godine. Tri godine ranije tuda je tutnjao i automobil. No da se vratimo na onog visokog čovu kojeg većina zna kao Njegoš. Kao i sve poznate ličnosti i on je prvo morao biti rodjen.
Tu se nalazi i kuća gdje je taj ritual obavljen:
...ali morate da dodjete u periodu od 09 do 17 časova kada je otvoreno za posjetioce. A ja moram da nastavim dalje...
Put Njeguši – Kotor
Zašto sam od svih puteva izdvojio ovaj? Zato što ima beskonačno mnogo serpentina (zapravo 26). Zato što je iza svake krivine spektakularan pogled na Boko-Kotorski zaliv. No, taj put je tu jos od 1880 godine.
Poslije ovog prevoja počinje spust ka Kotoru.
Poslije njeguške ravnice ovakav spust, svako ko je prvi put iskusio ovu dionicu ostao je bez daha...
Ima šta i da se vidi sa tog puta:
Kostajnica
Spustih se do Kotora, pa nastavih zalivom u želji da u Risnu bacim pogled na rimske mozaike. Medjutim u toku je rekonstrukcija kompletnog mjesta (rade se nove ograde oko mozaika) tako da nevoljno produžavam put Kostajnice. A tamo je restoran – institucija ,,Čatovića mlini''.
Da bi ste ušli u restoran morate proći kroz tunel od bambusovih trski:
Kakav vas ambijent očekuje kada izaćete iz ,,tunela'':
Hrana izvrsna, crni rižoto preporučujem. Ambijent jeste lijep, a to košta. Za cijene se nikako ne može reći da su povoljne, ali da se štogod zamezi u ovakvom ambijentu – vrijedi
Za kraj evo i mapa kuda sam se kretao. Žute tačke označavaju pozicije o kojima je pisano u pojedinom postu. Crvena linija je dionica koju sam prošao, polazak iz Budve, dolazak u Budvu, smjer suprotan od kazaljke na satu. Predjena kilometraza: 297.
Re: Crna Gora kako provesti jedan dan By Wulfy
Wulfy prica ti je fantasticna.
Prelijepe slike i divno opisano.
Ja kad god mislim o nekoj turi po Crnoj Gori vazda mi misli pice prema sjeveru a jug je tako lijep ( i blizi mi je posto dolazim u PG). Ovu turu sigurno pravim kad dodjem prvi put dolje pa ako ima jos zainteresovanih ......
Ja za ovu godinu planiram jednu vecu istocnoevropsku turu (ca.6500 km) sa par kolega i to iz Njemacke preko Ceske,Slovacke,Madjarske do Rumunije a onda obalom Crnog mora preko Bugarske do Grcke pa preko Albanije kuci u PG pa dalje preko Hrvatske, Slovenije (boze kakav je to raj za motoriste ali o tome cu pisati drugom prilikom) , Austrije i nazad u Njemacku pa ako i tu ima zainteresovanih....
Puno pozdrava i nastavi sa putopisima a evo jedna slika od mene iz Austrije u "ljeto"2004-e
Ha, kiša, e vidiš zbog takvih uslova vožnje ja tebi zavidim...
Naime, kada se ja vratim kući poslije takve vožnje čeka me čiščenje i podmazivanje lanca.
Znam, i to je dio motociklizma, ali kako godine idu čovjek postaje sve više konformista :)
Valjda će se organizovati neka vožnja, a sigurno da ćemo da se vidimo.
tref
Vozim: KTM superenduro 950 R HUSQVARNA 510R
Post by tref »
odlicno si ovo izveo,svidjelo mi se kako je sve objasnjeno,(pola od toga nisam imao pojma)moram jednu takvu rutu uradit cim stanu kise
Nije ovo ,Wulfy, kisa no SNIJEG brale moj kod tunela u nacionalnom parku "Hohe Tauern" (Visoki Tauern) u Austriji
blazo.milic
Vozim: GS1200 Adventure
Post by blazo.milic »
pa jes, vidi se da je snijeg.
Mogu misliti kako je bilo fino hladno, a jos bolje za voziti :)
:think:
Gasho
Vozim: Biciklo...
Post by Gasho »
Vukane, kao i obično...
Sjajno...
ataIBA
Vozim: KTM 990 Adventure, BMWDakar F 650GS, BMW 1200 RS
Post by ataIBA »
Ovu rutu sam prošao ali "čovek ima oči pa ne vidi!" Tako, da mi ovako lepa tura sa dobrim slikama stera vodu na usta, a i kosti prestaju boljeti....
Moram samo dodat, da tako kako me je primio u Vladikinoj rođenoj kuči g. kustos ili vodič služi za primjer :clap: . Više od sat vremena proveli smo skupa, vanredno zanimljivo priča, a na kraju me za sretan put počasti rakijicom. Veliki čovek!
LP
