Ducati SuperSport – od legende do zaborava
Kada se danas pomene ime Dukati na šta se prvo pomisli? Na V2 mašinu i beskopromisni sportski motocikl. Ma, može Dukati imati motocikle i u drugim klasama, ali sport se ne zaboravlja. Trebalo je izgradiditi takav imiđ. Ne, nije sve počelo sa modelom 916 ...
Počelo je 1926 godine kada su braća Andriano i Marćelo u Bolonji osnovali kompaniju sa punim nazivom Societa Scientifica Tadiobrevetti Ducati za proizvodnju elektronskih komponenti. Ti proizvodi su bili intersatni vojsci pa je fabrika bila izložena svazničkim bombama tokom drugog svjetskog rata. U poslijeratno vrijeme fabrika počinje sa radom tako što proizvode motor koji se montira na biciklistički ram, da bi 1952 godine napravili prvi kompletan motocikl (65TS). Sledeće 1953 godine kompanija se dijeli na dva dijela, na Ducati Elettronica SpA koja nastavlja tradiciju i Ducati Meccanica SpA koja je zadužena za proizvodnju motocikla. Tu novu kompaniju je trebalo izdići, a najbolji način za to su trke i pobjede na istim. U klasama 125 i 250 uspjesi su dolazili i na tržištu su bili cjenjeni jednocilindraši sa Ducati natpisom, no, došlo je vrijeme da se napravi motocikl veće kubikaže, a to se dešava početkom sedamdesetih, baš kada i ,,japanci’’ počinju da igraju u toj ligi.
Godine 1971 prestavljen je najveći serijski motocikl od strane Dukatija: 750 GT. To je prvi Dukatijev motocikl sa V2 konfiguracijom motora. Sledeće 1972 godine trkačka verzija u Imoli gdje Pol Smart (Paul Smart) i Bruno Spađari (Bruno Spaggiari) osvajaju prvo i drugo mjesto. Taj uspjeh se morao označiti i cestovnim modelom pa je 1973 godine prestavljen 750 SS (SS je skraćenica od Super Sport). Osnova mu je bio 750 GT, ali se izgledom oslanjao na trkački model. Motor je bio V2 konfiguracije sa 90 stepeni između cilindara sa desmodronskim upravljanjem ventila (bregasta osovina otvara i zatvara ventil). Napajanje se vršilo preko dva Delorto (Dell'Orto) karburatora prečnika 40 mm. radi što bolje okretnosti oba točka imaju dimenziju od 18 coli. Na prednjem se nalaze dva diska (po 275 mm prečnika), a na zadnjem jedan kočioni disk (230 mm prečnika). Diskove je izrađivao Lokhid (Lockheed) a komponente vješanja Marzoki (Marzocchi) sa prednjom vilicom prečnika cijevi od 38 mm i dva zadnja amortizera. Ram je bio u tipično dukatijevskom stilu sa motorom kao sastavnim djelom I činio je da motocikl bude ,,tvrd kao stjena’’. Snaga se razvijala linearno i bilo je u izobilju. Sa takvim motorom, superiornim ramom i vješanjem i uz snažne kočnice i prosječni vozač je bio izuzento brz. To je u svoje doba bio najpoželjniji cestovni sportski motocikl. Oplata je bila izrađena od fiberglasa, kao i rezervoar za gorivo na kome je interesantan detalj provadan dio tako da je vozač u svakom momentu mogao da vidi koliko još goriva ima u rezervoaru. Sa ovim motociklom Dukati je postavio standarde ležanja na putu te odredio kako u budućnosti treba da izgledaju beskopromisni sportski motocikli koji semogu registrovati. Da, ovo je bio i vrlo skup motocikl. Napravljeno je 401 ovih modela tokom 1974 godine.
Tehnički podaci za Ducati 750 SS (1974 god.)
Motor V2
Zapremina: 748 ccm
Snaga: 73 KS pri 8.000 o/min.
Momenat: 72 Nm pri 5.500 o/min
Mjenjač: 5 brzina
Visina sjedišta od tla: - cm
Težina: 180 / 202 kg
Rezervoar: -
SS je nastavio da se proizvodi i tokom 1975 godine kada je i blago redizajniran. Što se promjena tiče one su uključivale detalje i razna poboljšanja, kao što je recimo promjena pozicije mjenjača i kočnice te od 1975 godine kočnicom se upravlja pomoću desne, a polugom mjenjača pomoću lijeve noge. Dizajn oplata i rezervoara je takođe nešto promjenjenjen, te i poluga kurble. Kako je Dukati tokom 1974 godine prestavio i model 860 GT tako se taj veći agregat našao i u modelu SS te se od 1976 godine na tržištu nalazi 750 SS i 900 SS. Pošto im je cjena bilo vrlo bliska kupci se mnogo češće odlučuju za model sa većom kubikažom. Tehnička osnova je ista s’ tim što je veći motor nudio više snage, a samim tim i maksimalna brzina je bila veća od 210 km/h. Do 1978 godine motocikli se prave bez većih izmjena. Tokom 1978 godine model 900 SS nudio se sa duplim sjedištem te je mogao da primi i saputnika dok je sjedište za samo jednu osobu postalo opcija. Sledeće godine 900 SS dobija felne od lake legure da 1980 godine felne od lake legure dobio i 750 SS. No, uz razne modernizacije to je bio motocikl s’ početka sedamdesetih i početkom osamdesetih imao je malo uspjeha na tržištu.
Tehnički podaci za Ducati 900 SS (1976 god.)
Motor V2
Zapremina: 864 ccm
Snaga: 80 KS pri 8.500 o/min.
Momenat: - Nm pri 5.500 o/min
Mjenjač: 5 brzina
Težina: 201 kg
Rezervoar: 15,1 l
Re: Ducati SuperSport – od legende do zaborava
Oznaku SS tokom 1982 godine mjenja oznaka S2. Postojala je samo verzija u većoj kubikaži. Na modelu 900 S2 je bio težak zadatak, treba nastaviti uspješnim stopama predhodnika koji je zacrtao nove standarde kod sportskih motocikala. Za razliku od prdhodnika ovaj model je ,,civilizovan’’, a u prilog toj tezi najbolje govori podatak da se kao opcija uz 900 S2 mogao naručiti električni starter. Norme, te njima prilagođen usis i izduv gušili su potencijal motora. Ipak, ležanje na putu je i dalje bilo uzorno. Dizajn oplata je počivao na manjim modelima iz kuće sa oznakom Panth. Tokom 1984 ram je počeo da se farba u crvenu boju.
Tehnički podaci za Ducati 900 S2 (1982 god.)
Motor V2
Zapremina: 864 ccm
Snaga: 80 KS pri 7.500 o/min.
Momenat: 86 Nm pri 5.800 o/min
Mjenjač: 5 brzina
Težina: 198 kg
Rezervoar: 18 l
max. brzina: 200 km/h
Godine 1985 slijedi finalna verzija sa oznakom 1000 S2. Promjer cilindra je bio 88 mm, dok je hod klipa iznosio 80 mm, to daje radnu zapreminu od 973 kubika. Takođeje kvačilo postalo hidraulično, poboljšano je podmazivanje motora sa boljim protokom ulja, filter od ulja je standardizovan i namotava se, nove su i kočnice i aliminijske felne. Električna slavina za gorivo, drugačiji instrumenti, kao i sjedište i još mnogi detalji. Nudio se u dvije verzije, sa 83 ili sa 90 KS u zavisnosti kakava se kombinacija usisa/izduva izabere (otvorena ili ona koja zadovoljava norme). Sa maksimalnom brzinom od 235 km/h bio je to najbrži serijski Dukati. No, 1985 godine Kađiva (Cagiva) preuzima Dukati te se ovaj model vrlo kratko proizvodio. To ga svrstava u red najveće egzotike jer zbog rečenih izmjena ne odgovaraju djelovi sa modela 900 S2 tako da je i održavanje ove egzotike vrlo teško. Ipak, S2 modeli nisu imali tu harizmu koju su imali SS modeli.
Tehnički podaci za Ducati 1000 S2 (1984 god.)
Motor V2
Zapremina: 973 ccm
Snaga: 90 KS pri 7.500 o/min.
Mjenjač: 5 brzina
Težina: 196 kg
Rezervoar: 18 l
max. brzina: - km/h
Krajem osamdesetih se ponovo rađa SuperSport (SS). No, to neće biti prestižni sportski model jer to mjesto je zauzeo model 851 (prestavljen 1988 godine) I koji će biti namjenjen za novo takmičenje zvano SBK . Godinu kasnije prestavljen je sportsko turistički model Paso, te je iste 1989 godine prestavljen i 900 SS koji se smjestio na poziciju između prva dva pomenuta modela. Motor je ,,uzet’’ iz modela Paso i imao je radnu zapreminu od 904 kubika. Čelični ram i puni oklop su bile karakteristike ovog modela. Kako je izvučeno slavno ime iz prošlosti tako su se očekivale vrhunske vozne karakteristike od ovog motocikla. Povratak SS modela značio je ogroman uspjeh. Reinkarnirani model SS se nudio u dvije verzije: 750 SS i 900 SS. Modeli koji nisu imali puni oklop zvali su se 750 CR i 900 CR. Tokom 1994 postojala je i verzija 900 SL što je značilo Super Light. SL se razlikovala od SS verzije po karbonskim blatobranima i pokrovima kvačila, podesivom Šova vješanju, aliminijskom zadnjom viljuškum, jednim sjedištem, plivajućim Brembo diskovima i visočije montiranim auspusima. Proizvodnja ove reinkarnirane verzije uz razna mala poboljšanja trajalo je 9 godina, tačnije do 1998 godine kada je prestavljena verzija sa nastavkom FE (Final Edition) u imenu. Te zadnje godine proizvedeno je ukupno 400 primjeraka.
Tehnički podaci za Ducati 900 SS (1989 god.)
Motor V2
Zapremina: 904 ccm
Snaga: 84 KS pri 7.000 o/min.
Momenat: 84 Nm pri 6.400 o/min
Težina: 180 kg
Rezervoar: 17,5 l
max. brzina: 220 km/h
Tehnički podaci za Ducati 900 SL (1994 god.)
Motor V2
Zapremina: 904 ccm
Težina: 176 kg
Rezervoar: 17,5 l
Tehnički podaci za Ducati 750 SS (1992 god.)
Motor V2
Zapremina: 748 ccm
Snaga: 66 KS pri 8.500 o/min.
Momenat: 72 Nm pri 6.500 o/min
Mjenjač: 5 brzina
Težina: 175 kg
Rezervoar: 17,5 l
max. brzina: 195 km/h
Tehnički podaci za Ducati 600 SS (1992 god.)
Motor V2
Zapremina: 583 ccm
Snaga: 53 KS pri 8.250 o/min.
Momenat: 49 Nm pri 7.000 o/min
Mjenjač: 5 brzina
Težina: 172 kg
Rezervoar: 16 l
max. brzina: 192 km/h
Sportski motocikl u Dukatiju ima ime sa tri brojke (851, 888, 916, 996, …), a opet SS je tradicija koja osim čeličnog rama i V2 pogona nudi još više tradicionalnog kao što je superiorno ležanje na putu i vazduhom hlađeni motor. S’ tim na umu pristupilo se konstruisanju sledeće generacije modela SS. Naravno, to je sportista po ciklistici i po osjećaju u vožnji, ali po snazi je daleko ispod nivo konkurencije. Nova linija za modele SS prestavljena je 1999 godine. Za pogon ovog sportiste koriste se agregati koji pokreću Monster, te je stoga zadnja verzija modela SS imala najviše vrsta pogona pa su postojali sledeći modeli: 620 Sport, 750 SS, 800 SS, 900 SS i 1000 SS DS. (Na pojedinim tržištima umjesto SS stoji ,,SuperSport’’ ili samo jednostavno ,,Sport’’). Proizvodnja je trajala do 2007 godine od kada se SS više ne pojavljuje u trgovinama.
Tehnički podaci za Ducati 1000 SS DS (2003 god.)
Motor V2
Zapremina: 992 ccm
Snaga: 85,5 KS pri 7.750 o/min.
Momenat: 87,5 Nm pri 5.750 o/min
Težina: 185,2 kg
Rezervoar: 16 l
max. brzina: - km/h
Tehnički podaci za Ducati 900 SS (1999 god.)
Motor V2
Zapremina: 904 ccm
Momenat: 77 Nm pri 6.500 o/min
Težina: 188 kg
Rezervoar: 16 l
max. brzina: 230 km/h
Tehnički podaci za Ducati 900 SS ie (2000 god.)
Motor V2
Zapremina: 904 ccm
Momenat: 79,4 Nm pri 6.500 o/min
Visina sjedišta od tla: 82 cm
Težina: 188 kg
Rezervoar: 16 l
Tehnički podaci za Ducati 800 SS (2003 god.)
Motor V2
Zapremina: 803 ccm
Snaga: 74,5 KS pri 8.250 o/min.
Momenat: 70 Nm pri 6.250 o/min
Težina: 183 kg
Rezervoar: 16 l
max. brzina: - km/h
Tehnički podaci za Ducati 750 SS (1998 god.)
Motor V2
Zapremina: 748 ccm
Snaga: 64 KS pri 8.250 o/min.
Momenat: 62 Nm pri 6.000 o/min
Mjenjač: 5 brzina
Težina: 181 kg
Rezervoar: 16 l
max. brzina: 206 km/h
Tehnički podaci za Ducati 620 Sport (2001 god.)
Motor V2
Zapremina: 618 ccm
Snaga: 61 KS pri 8.750 o/min.
Momenat: 54 Nm pri 6.500 o/min
Mjenjač: 5 brzina
Težina: 181 kg
Rezervoar: 16 l
max. brzina: - km/h
To je jednostavno postao prevaziđen motocikl po snazi i nije se više mogao nositi sa daleko modernijom konkurencijom. Da, nudio je obilje tog retro štiha i osjećaja pravog sportskog motocikla i zna se da postoji tržište za takve motocikle, no, onda ono moraju doći u drugom pakovanju. Tako je 2007 godine SuperSport zamjenjen modelima SportClassic.
