Gel sic
OgArD
Vozim: Suzuki DL650 V-Strom
Gel sic
Post by OgArD »
Da li neko u CG radi gel siceve?
Re: Gel sic
pratim!!!
prastaj sto ti uleceh u oglas, al ako što čuješ javi mi. a sve što ti napišu ću ispratit. ;)
Vozim: Aprilia Caponord 1200
Re: Gel sic
Post by SlavkoPejovic »
Sumnjam da iko to radi, inace kada se uzimaju after market gel sjedista to je pakleno skupo... Ja sam postavio gel podloske na Versisa... I savrseno se ukomponuje, nabavio sam u louis i nije ni skupo mislim da je bilo oko 30-40 eura cini mi se... Samo ima jedan "mali" problem, naime tako se zagrije na sunce da je to strasno.
Re: Gel sic
slavko mi je ovo pominja ranije (ovaj gel za sjediste), a nikgold me nauci da odem u jednu radnju na stari preko puta luk oil pumpe da pogledam skajeve. i kod njih nadjoh neku vrstu malo tvrdjeg sundjera. pa sam odlucio sa tim da probam. cijela tabla kosta 18 eura (2x1m) pa ako bi bio raspolozen da je podijelimo mozda nebi bilo lose. ja imam parce tog sundjera pa se moze pogledat. mislim da bi sa tim i sa prosirivanjem rijesio sve probleme. jedino se dovodi u pitanje isplativost u odnosu na ovo sto je slavko uradio. ali ako se toliko pregrije, onda je jedino resenje parce ovce koze preko.
mexiko
Vozim: vozio bi , no trpim
Re: Gel sic
Post by mexiko »
Skaj ce ti relativno brzo ispucati, s obizrom na uslove u kojima ce se koristiti,tako da mislim da ti nije pametno ulagati u tu investiciju. E sad ako rijesis to da radis ima ko njih neki, cini mi se "marine" skaj ili nesto slicno se zove, on je kao najkvalitetniji, sto bi rekli, moze da dise. Taj mi je preporucine od jednog bivseg radnika kad sam nesto radio, ali koliko mi se cini ima ga smao u bijeloj boji, a to ti mogu provjerit. Ta radnja je blizu mene.
OgArD
Re: Gel sic
Post by OgArD »
SlavkoPejovic wrote:Sumnjam da iko to radi, inace kada se uzimaju after market gel sjedista to je pakleno skupo... Ja sam postavio gel podloske na Versisa... I savrseno se ukomponuje, nabavio sam u louis i nije ni skupo mislim da je bilo oko 30-40 eura cini mi se... Samo ima jedan "mali" problem, naime tako se zagrije na sunce da je to strasno.
Jel to ovo? http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10008405" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako je ovo onda moze da se stavlja i skida po potrebi. Koliko je to poboljsalo udobnost?
poka wrote:slavko mi je ovo pominja ranije (ovaj gel za sjediste), a nikgold me nauci da odem u jednu radnju na stari preko puta luk oil pumpe da pogledam skajeve. i kod njih nadjoh neku vrstu malo tvrdjeg sundjera. pa sam odlucio sa tim da probam. cijela tabla kosta 18 eura (2x1m) pa ako bi bio raspolozen da je podijelimo mozda nebi bilo lose. ja imam parce tog sundjera pa se moze pogledat. mislim da bi sa tim i sa prosirivanjem rijesio sve probleme. jedino se dovodi u pitanje isplativost u odnosu na ovo sto je slavko uradio. ali ako se toliko pregrije, onda je jedino resenje parce ovce koze preko.
A kad bi znao da ce taj sundjer da pomogne mozda i bih mada imam kombinacija da i ovdje kod mene u gradu uradim sundjer.
Re: Gel sic
Tacno to, samo sto sam ja moj postavio ispod presvlake da nekako mi je bilo prakticnije... Udobnost x3
Re: Gel sic
meni ovo nebi odogvaralo. tanko je 1.2 cm. vise bi mi odgovara ovaj "jastuk"
http://www.louis.de/_10a9741328d32a2f5a ... r=10008402" onclick="window.open(this.href);return false;
OgArD
Re: Gel sic
Post by OgArD »
poka wrote:meni ovo nebi odogvaralo. tanko je 1.2 cm. vise bi mi odgovara ovaj "jastuk"
Taj ˝jastuk˝ je duplo skuplji a debljina mu je od 1-1.5cm sto koliko mi se cini i nije neka razlika. Jedino sto je veci povrsinski.
Re: Gel sic
Musi sam nabavio prije par godina jastuk za ispod stražnjice toliko ga je zavolio da je i za trpezarijsku stolicu ga koristio :D .
Nautički skaj je otporniji i ne pušta vodu a ima ga kod mojija i Mexikovija komsija
