Dogovor je pao!
Prvo MASOVNO No Limit Bikers okupljanje ce se desiti u Subotu 25 Aprila, na Lovcenu, u 13h u restoranu/Odmaraliste na Ivanovim koritima!
Dogovor je da se tamo okupimo, druzimo, a bogami nesto i pojedemo! Obzirom da na forumu vec postoji jedan deklarisani odred jagnjecih brigada, koje nemilosrdno tamane sve sto im dodje po zube, u cilju ocuvanja njihove tjelesne tezine i kardiovaskularnog sistema, jesce se neki gulas, paprikas ili cak pasulj, da ih malo rasteretimo.
A i nije red da bajkeri tamane neke lignje i slicne delikatese!
Tada smo planirali da podijelimo majice koje su vec gotove i cekaju kod Ivana. Ako je neko bas nestrpljiv, nije problem da majicu dobije ranije, ali lijepo bi bilo da to tada svi odradimo.
Radi bolje organizacije oko hrane, dobro bi bilo da znamo koliko ljudi dolazi, pa bih molio svakoga ko je siguran da ce doci da se prijavi kod mene, tako sto ce mi poslati privatnu poruku. Racun cemo platiti zajednicki, vec cemo naci model za to!
Medjusobom se dogovorite kako ce te dolaziti, a nakandno cemo tacno objasniti kako se stize do odmaralista Ivanova korita.
Za ekipu iz Dubrovnika, mogu se dogovoriti sa Kotoranima da dodju preko Njegusa sa Kotoranima, a za ove domace izjelice, siguran sam da to nece biti problem!
Pa, neka nam je sa srecom!
Update:
Nalazimo se u 12h na Cetinju na veliko parkingu u centru grada, kod kafica Yellow Moon. Ko prikasni, moze da dodje direktno u odmaraliste na Ivanovim Koritima.
Do odmaralista se dolazi na sledeci nacin:
Kad se krene sa Cetinja ka Lovcenu i Ivanovim Koritima,
Sto se tice menija on je pravi bajkerski:
-Pasulj sa kobasicom (ima za svakoga par tanjira, da ima da se zalozi kako treba)
-Salata
-Domaci sir
-Dva pica po izboru (sok ili pivo)
Cijena rucka je 10e
