Ljudi, da li neko ima iskustva sa koristenjem smart telefona u svrhe navigatora na motoru ? Ne daje mi se 100 eura sada za navigaciju, a s obzirom da imam ''pametni telefon'', mogao bih iskoristiti njega, i da uzmem struju sa motora i to je to.
Sta vi mislite ? Svakako je bolje imati navigacioni uredjaj tipa garmin, ili vec ne znam ni ja koji, ali ako moze preko telefona - ja razmisljam - zasto da ne .
E sad, predlozi, sugestije, savjeti... iskustva ...
navigacija preko telefona ili gps navigatora ?
- supersonic
- Vozim: Yamaha TDM 850
- Vozim: versys 1000
Re: navigacija preko telefona ili gps navigatora ?
u sustini moze samo moras kupit drzac ili neko kuciste gdje ce telefon biti zasticen ne samo od kise vec i od prasine kamencica,vibracija itd.
- supersonic
Pa naravno, vec sam htio pitati, da li se pokazalo korektnim koristenje telefona umjesto gps uredjaja ? izdrzljivost, pregrijavanje, itd...
Oliver
- Vozim: Suzuki Bandit 1200
100 eura za navigaciju - moze ali ako mislis da koristis navigaciju za auto, koja za motor opet i nije bas najbolja jer su to uredjaji predvidjeni za rad na suvom i bez prasine i slicno. Ja sam burazeru kupio becker crocodile - mislim da je bio oko 250 eura. Taj model je bas za motor i to je skroz druga prica od ovih za auto, ekran jaci - kako fizicki tako i po osvjetljenju, kuciste otporno na vodu, svi konektori imaju zastitu i slicno, tako da racunaj vise od 100 eura ako ces navigaciju bas za motor.
A varijanta smartphona za navigaciju mi je skroz ok. Izvedes uticnicu sa koje ces da napajas (kao sto bi i za navigaciju) - jer smartphone sa upaljenom navigacijom ce da jede bateriju i uzivas. Znam da je par ljudi koristilo tank torbu i stave telefon u gornji pretinac koji je providan i da im je to odlicno radilo - mada su neki javljali da im se tada telefon dosta grijao jer opet to je zatvoren pretinac.... Iskreno probao bih varijantu sa smartphonom kad ga vec imas. Ja ti imam tank torbu sa tim providnim gornjim pretincem i ako ces da pozajmis da probas slobodno reci.
- supersonic
hvala, imam i ja to. Radije bih na nosacu da ga drzim, nego unutra u tank torbi... ali moze i jedno i drugo. Hvala na ponudi i na informaciji... Da, mislio sam na auto navigator, ne na motor.
- Falco
- Vozim: V-Strom DL 650 K9
Ja sam ranije navigirao sa Android telefonom (Samsung galaxy) i instaliranim Navigon-om. Koristio sam SW-Motech torbicu koja se montira na RAM nosac, a struju sam koristio sa uticnice koja je povezana na akumulator. Ovo je rjesenje dobro ali ima par nedostataka:
- providna folija torbice jako reflektuje svjetlost
- telefon se ljeti veoma brzo pregrije tako da se automatski prekine napajanje strujom i ugasi se
- ne moze se koristiti sa rukavicama.
Iz ovih razloga sam kupio Garmin 660 i maksimalno sam zadovoljan.
Pozdrav lijevom!
u sustini tel tesko da moze parirati navigaciji, ali ako se ne koristi cesto ok je. ja sam je jednom koristio. stavio tel u dzep i preko slusalica odredjivao pravac
- supersonic
vidjećemo kako će mi se pokazati ova metoda, ali boga mi, sve više mislim da ću ja uzeti navigaciju
- vuk
- Vozim: Karivolicu
Imaj na umu da smartphone koristi tzv. "assisted gps" (aGPS) što zapravo znači da mu treba i internet konekcija da bi radio kako valja, a što konačno znači da može da te dobro odere po računu kad si u roaming-u
- Hogar
Ja sam u svrhu auto navigacije po Beogradu koristio HTC Sensation sa iGO softverom u trajanju od 3 nedelje i mogu vam reci da me je sluzio besprekorno - sve sa informacijama o ogranicenju brzine (koje su bile 80% tacne) i o lokaciji brzinskih kamera i potencijalnih policijskih patrola.
