Prednja guma mi izduši skroz čim se pređe 150/160kmh. To mi se već dva puta desilo. Prvi put mi pomogoše dobri ljudi na motorima sa foruma. Tada sam mislio da nisam iskontrolisao pritisak kad sam krenuo. Međutim drugi put ista stvar. Guma drži po mjesec dana i više kad se vozi normalno tj ispod 150. Inače ne vozim brzo ali ponekad na pravini čisto malo da izduvam motor. Na pravini ovo se sve bezbjedno završi međutim u krivini volan se zasukuje i more biti opasno.
Jel se nekom dešavalo nešto slično?
Prednja guma - problem
- caesar
- Vozim: GSX-R 1000 K6
- Bandit
- Vozim: Po malo
Citizen Pg
- Vozim: Suzuki gsxr750
Re: Prednja guma - problem
mozda je to samo problem do 200km/h a posle nece sigurno
po nekoj logici guma se zagrije i rasiri, mozda felma nije dobro ociscena pa tu onda pusti
Provjeri ventil,zategni ga i stavi metalnu kapicu sa gumenom brtvom iznutra.
- dexbudva
Ja mislim da ti mene zezas. A
Mala moja, bi li malo legla,
- Animal
- Vozim: Transporter T5 1.9 TDI i
Yamaha FZ 1 (povremeno)!!!!
Sigurno pusta izmedju radja usljed velike centrifugalne sile koja se opire centripetalnoj!
Falit ce prsti guzici svrbljivoj!!!
Neka "sila", "force" jes sigurno...Animal wrote:Sigurno pusta izmedju radja usljed velike centrifugalne sile koja se opire centripetalnoj!
- Roki
jedini je spas kod kakvoga hodze da napravi zapis
Salim se malo, ja ovakav problem jos nijesam cuo .... moj ti je predlog da premontiras tu gumu i da dobro ocistis felmu
- caesar
Na BJ Bikers sam dobio dogovor. Oslabio feder iglice ventila i pri većoj brzini sila (neka je sa nama
) potiskuje iglicu na dolje i guma posledično duši.Dešavalo se. Neću ništa dirati jer na proljeće mjenjam gume i balansiram pa ću i to najedno odraditi. Do tada kako neko reče ispod 150kmh i/ili sve na zadnji točak
