Problem sa Ksenonom
Mico Berane
Problem sa Ksenonom
Drugovi Vozaci POMAGAJTE! Bavim se ugradnjom Ksenona (na Autima), skoro sam postavljao Ksenon na Motore (Yamahu R1 i XTX) i imao Problem, Nece da radi, ili nekad radi nekad ne radi, ili se desavalo da radi jedan far a drugi ne, je li iko od vas imao takvih problema i kako je to rijesio?
"Prodaja i Ugradnja"
-Svih Vrsta Xenon sijalica i Led Dioda.
-Ulja i maziva za motore "MOTUL" i "IPONE".
-Originalni tipskih Patosnica.
I jos dosta toga...
http://autostyling.me/" onclick="window.open(this.href);return false;
I jos dosta toga...
VitaminC
- Vozim: Aprilia Scarabeo
Re: Problem sa Ksenonom
Da probas sa drugim balastima?
Mico Berane
I drugi balasti, i Can Bus balasti, i dodatni releji za svijetla, sve to je vec probano.
I jos dosta toga...
I jos dosta toga...
VitaminC
Hm... Kad se "ne pali" znaci li to da se bas ne upali na kontakt ili tinja pa se ugasi?
Mico Berane
Na jednom motoru (R1) kad se upali kontakt rade obije sijalice i kratko i dugo, kad upalis motor jedan far radi (i kratko i dugo H4) a drugi far ne radi u opste. Na drugom motoru (XTX) se povremeno ugasi u toku voznje, upalis ugasis i ponovo radi. Na trecem (R1) upali se motor rade obije (H4), blicnes ono ostane blokirano na dugo, dodas gas ono vrati, i povremeno se desava da ugasi u voznji. Ludnica, nikakve logike.
I jos dosta toga...
I jos dosta toga...
VitaminC
Ima logike ako si iste xenone na sva tri motora probao, a to je da ti ne valjaju balasti definitivno. Cak i da su iz kutije izvadjeni.
Ako si tri razlicita seta probao na tri motora onda mi nista ne pada na pamet.
Na autu sam imao slicne probleme... Ukupno 3 seta i 6 sijalica izmijenjao (sve moguce kombinacije, izgubio zivce i cupao kosu 3 dana) dok nisam uzeo 4. set sa can busom i 2 sijalice i sve proradilo iz prve. Godinu dana su mi trajali.
Tako da eto, ako mozes da nabavis neki sasvim deseti set, probaj...
Mico Berane
Tri seta, na tri motora, i jos pet setova sam probao (bar toga sam imao), i Can Bus sam probao i nece, i skidao balaste i sijalice sa mog auta, najgore od svega na dva Suzukija GSF Bandit (H4) i GSX-R (H7) rade besprekorno.
I jos dosta toga...
I jos dosta toga...
VitaminC
Jasno. Jbg, ili vrati obične halogene (osram nigh breaker su odlicne i takva im je i cijena) ili i dalje budi uporan dok ne nadjes kombinaciju koja ce raditi.
Takvi su svi aftermarket xenoni, ili te koštaju živaca ili rade perfektno od prvog dana.
Koji xenoni su u pitanju? Koji je tip sijalice? HID xenon sijalice da bi se upalile balasti povuku veliku struju i do 20A. Kad se upale struja pada na oko 3A i tada trose manje struje od obicnih halogenih sijalica. Mozda je potrebno balaste napojiti direktno sa akumulatora, preko releja i obavezno stavi osigurac na + pol. Potrazi semu, nemoj nesto pogresno spojiti, balasti prilikom starta daju napon oko 23000V na sijalicu, pa ako nesto pogresno spojis mozes napraviti veliku stetu na elektronici motora.
Mico Berane
Jovane, sve standardno sam probao, mora da ima neka Fora, cak smo i akumulatore mijenjali i stavljali novi, i dodatne releje i opet nista.
Mico Berane wrote:Na jednom motoru (R1) kad se upali kontakt rade obije sijalice i kratko i dugo, kad upalis motor jedan far radi (i kratko i dugo H4) a drugi far ne radi u opste. Na drugom motoru (XTX) se povremeno ugasi u toku voznje, upalis ugasis i ponovo radi. Na trecem (R1) upali se motor rade obije (H4), blicnes ono ostane blokirano na dugo, dodas gas ono vrati, i povremeno se desava da ugasi u voznji. Ludnica, nikakve logike.
I jos dosta toga...
I jos dosta toga...
