Problem sa Ksenonom
Posted: 07 Jun 2013 17:18
by Mico Berane
Drugovi Vozaci POMAGAJTE! Bavim se ugradnjom Ksenona (na Autima), skoro sam postavljao Ksenon na Motore (Yamahu R1 i XTX) i imao Problem, Nece da radi, ili nekad radi nekad ne radi, ili se desavalo da radi jedan far a drugi ne, je li iko od vas imao takvih problema i kako je to rijesio?
Re: Problem sa Ksenonom
Posted: 07 Jun 2013 17:53
by VitaminC
Da probas sa drugim balastima?
Posted: 07 Jun 2013 17:58
by Mico Berane
I drugi balasti, i Can Bus balasti, i dodatni releji za svijetla, sve to je vec probano.
Posted: 07 Jun 2013 18:06
by VitaminC
Hm... Kad se "ne pali" znaci li to da se bas ne upali na kontakt ili tinja pa se ugasi?
Posted: 07 Jun 2013 18:21
by Mico Berane
Na jednom motoru (R1) kad se upali kontakt rade obije sijalice i kratko i dugo, kad upalis motor jedan far radi (i kratko i dugo H4) a drugi far ne radi u opste. Na drugom motoru (XTX) se povremeno ugasi u toku voznje, upalis ugasis i ponovo radi. Na trecem (R1) upali se motor rade obije (H4), blicnes ono ostane blokirano na dugo, dodas gas ono vrati, i povremeno se desava da ugasi u voznji. Ludnica, nikakve logike.
Posted: 07 Jun 2013 18:34
by VitaminC
Ima logike ako si iste xenone na sva tri motora probao, a to je da ti ne valjaju balasti definitivno. Cak i da su iz kutije izvadjeni.
Ako si tri razlicita seta probao na tri motora onda mi nista ne pada na pamet.
Na autu sam imao slicne probleme... Ukupno 3 seta i 6 sijalica izmijenjao (sve moguce kombinacije, izgubio zivce i cupao kosu 3 dana) dok nisam uzeo 4. set sa can busom i 2 sijalice i sve proradilo iz prve. Godinu dana su mi trajali.
Tako da eto, ako mozes da nabavis neki sasvim deseti set, probaj...
Posted: 07 Jun 2013 18:49
by Mico Berane
Tri seta, na tri motora, i jos pet setova sam probao (bar toga sam imao), i Can Bus sam probao i nece, i skidao balaste i sijalice sa mog auta, najgore od svega na dva Suzukija GSF Bandit (H4) i GSX-R (H7) rade besprekorno.
Posted: 07 Jun 2013 18:59
by VitaminC
Jasno. Jbg, ili vrati obične halogene (osram nigh breaker su odlicne i takva im je i cijena) ili i dalje budi uporan dok ne nadjes kombinaciju koja ce raditi.
Takvi su svi aftermarket xenoni, ili te koštaju živaca ili rade perfektno od prvog dana.
Posted: 08 Jun 2013 02:46
Koji xenoni su u pitanju? Koji je tip sijalice? HID xenon sijalice da bi se upalile balasti povuku veliku struju i do 20A. Kad se upale struja pada na oko 3A i tada trose manje struje od obicnih halogenih sijalica. Mozda je potrebno balaste napojiti direktno sa akumulatora, preko releja i obavezno stavi osigurac na + pol. Potrazi semu, nemoj nesto pogresno spojiti, balasti prilikom starta daju napon oko 23000V na sijalicu, pa ako nesto pogresno spojis mozes napraviti veliku stetu na elektronici motora.
Posted: 08 Jun 2013 11:21
by Mico Berane
Jovane, sve standardno sam probao, mora da ima neka Fora, cak smo i akumulatore mijenjali i stavljali novi, i dodatne releje i opet nista.
Mico Berane wrote:Na jednom motoru (R1) kad se upali kontakt rade obije sijalice i kratko i dugo, kad upalis motor jedan far radi (i kratko i dugo H4) a drugi far ne radi u opste. Na drugom motoru (XTX) se povremeno ugasi u toku voznje, upalis ugasis i ponovo radi. Na trecem (R1) upali se motor rade obije (H4), blicnes ono ostane blokirano na dugo, dodas gas ono vrati, i povremeno se desava da ugasi u voznji. Ludnica, nikakve logike.
