Albanija ima neko direktno iskustvo ili zna?
Djoni
Vozim: Kawasaki ER 5
Post by Djoni »
Po obavijesti HAK-a pomoć na cesti u Albaniji se traži pod oznakom i na telefonski broj:
ACA +355 42 250 777
Kako namjeravam na put kroz Albaniju bilo čije pouzdano iskustvo bi mi bilo dobro došlo.
Re: Albanija ima neko direktno iskustvo ili zna?
mislim da neces imati nikakvih problema, saobracaj je malo u haosu pa dobro obrati paznju, ostalo sve ok
Djoni
Post by Djoni »
Hvala Dr ali znaš li na koji broj telefona zovem u Albaniji ako mi se desi neki kvar na cesti je to ovaj koji su naveli ili ....??
nazalost bez info...
Rvasanin
Vozim: Kawasaki Versys 650
Post by Rvasanin »
Koju rutu planiras kroz Albaniju? Mi smo isli u maju za Grcku, prosli smo je cijelom duzinom, a kako smo se vracali iz Makedonije, opet smo presli dobar dio, naravno bez ikakvih problema.
što se tiče broja mislim da ti je jedina opcija da se držiš infa HAK-a. ja sam nekoliko puta bio i nikad nisam doživio ništa loše, naravno KLE uvijek radi bez problema. :)
Djoni
Post by Djoni »
Rvasanin wrote:Koju rutu planiras kroz Albaniju? Mi smo isli u maju za Grcku, prosli smo je cijelom duzinom, a kako smo se vracali iz Makedonije, opet smo presli dobar dio, naravno bez ikakvih problema.
Sukobin - Skadar - Drač - Tirana - Elbasan - Šafasan - Ohrid (ako me po 3x ne zahebu za godišnji).
Djoni
Post by Djoni »
poka wrote:što se tiče broja mislim da ti je jedina opcija da se držiš infa HAK-a. ja sam nekoliko puta bio i nikad nisam doživio ništa loše, naravno KLE uvijek radi bez problema. :)
Uz Dragstar 650 classic meni je KLE isto u izboru za nabaviti iduće godine (nadam se jedan od ta dva) upravo radi želje za dugim putovanjima - na Horizons Unlimited ga hvale.
Jest, no kle ne moze preko 100 :)
Djoni
Post by Djoni »
sLowRider wrote:Jest, no kle ne moze preko 100 :)
Ako misliš na vibracije koje snize putnu brzinu na 100 - 120 km ok ali prijatelj mi ga ima vozio sam ga na auto cesti oko 150 samo kratko nije predviđen aerodinamično za brze vožnje.
Meni kod izbora ovisi o namjeri daljnjih putovanja ako raspalim ona tipa adventurer kupujem KLE, ako ostanem na penzionerskim - dragstar 650. Vidim ove godine na putu za Ohrid (ako me definitivni ne zahebu za G.O. :x :x ).
