Lanac na salkana?
Re: Lanac na salkana?
ma lanac je spas a tek kardan razmisli malo i o tome
Bosko
Post by Bosko »
Original je kajis na njega i to samo u Niksic imaju djelove za salkano koliko ja znam i tamo sam ga uzeo mada je sve to sranje jer kakav god da je kajis proklizava jer on samo upada u kanal i onda kad se vozi duze smrdi.Slikacu nedje kad skinem deklo (deklo drzi 15 sarafa :D) pa cu vam pokazat kako su to braca kinezi rijesili :)
Dobro si ti nikgold razmisljao sam ja i da uposlim malo prednji tocak pa da bude 2x2 :lol:
Honda xl 500
Post by Honda xl 500 »
Ja sam imao takva dva salkana,nikad nisam imao takvih problema oko kaisa.stavi novu oprugu,nove rolnice i kvalitetan kais.to sa lancem je neizvodljivo ako znas na kom principu to sve funkcionise ;).
Bosko
Post by Bosko »
Pojma nemam zato sam i postavi ovo da vidim moze li a vidjecu to da zamijenim
veleGR
Vozim: Suzuki gsx-r 1000
Post by veleGR »
Ti tzv tanjiri sto stiskaju kais moraju da budu sasvim cisti u suprotnom kais ce da slajfuje ili da smrdi kao u tvom sliucaju, pogledaj da nema masti ili neke prljavstine po njima.
Na ugradnju lanca ni ne pomisljaj jer je to NEMOGUCE! a varijator, kais i kvacilo na tvoj motor nisu izmislili braca kinezi, to postoji na svaki skuter i radi po istom sistemu.
Kako ti vuce motor od kako si zamijenio kais?
Samo polako, puni gas.
Bosko
Post by Bosko »
Vuce dosta bolje samo sto smrdi i kad krecem za cici malo sto predpostavljam da prokliza?A nije mi jasno onda sto su mu stavili rebrasti kajis?
vickodu
Vozim: 1190 adv
Post by vickodu »
Kad kreces cice lamele a ne remen
veleGR
Post by veleGR »
Svaki kais je rebrasti sa donje strane, o moze biti i sa gornje.......
Bosko
Post by Bosko »
Vidjecu da zamijenim onda te lamele i onako kad stasnem kocnicu mogu da guram motor a da tocak ne kliza :) mada je i sajla istegnuta do kraja :D u svakom slucaju hvala za savjete a ovaj moj motor i motore slicne njemu bih preporucio svim trenerima zivaca za svoje pocetnike!!!
vickodu
Vozim: 1190 adv
Post by vickodu »
veleGR wrote:Svaki kais je rebrasti sa donje strane, o moze biti i sa gornje.......
Nije bas svaki stariji kaisi su bili bez rebara ali na novima ih rade jer duze tako traju i radi povecanja cvrstoce .Rebra s vanjske strane imaju najcesce skuteri vecih kubikaza ko npr beverly 500
