japanski potpis protiv kineskog (uporedni test)
Qingqi QM 125-10V - Yamaha YBR 125
Japan i Kina, dvije velike sile. Te sile imaju i svoju moto industriju, našim ulicama se kotrljaju i jedni i drugi primjerci. Sta je bolje? sta je isplativije? Kakva su iskustva? Uhvatih se tog zadatka da odgovorim na to pitanje. Imam neko vrijeme Qingqija i dobro sam se upoznao sa njim. Tonac koji radi kod mene prije mjesec dana kupio je Yamahu. Dao mi je da je vozim.
Poslije vožnje sabiram utiske i upoređujem sa mojim Qingqijem. Sada imam iskustva i sa jednom i sa drugom masinom. Palo mi je na pamet da to podjelim sa vama i na brzinu pravim fotografije dok su dvije mašine jedna pored druge. Za one koji ulaze u moto svjet i za one koji ne traze ekstremniju masinu ovaj test moze da im pomogne prilikom odluke. Nadam se...
Re: japanski potpis protiv kineskog (uporedni test)
125 kubika je to...
Šta znači ovih 125 kubika? Da li je bolji skuter ili motor od 125 kubika? Sve zavisi kako gledate na ,,stvar''. Motor je sigurniji zbog velikih točkova i pruža makar i taj subjektivni osjećaj sigurnosti – ipak osjetite komad među nogama. Kod skutera nema mjenjanja brzina. Skuter pobjedjuje i kod raspoloživog prtljažnog prostora.
125-ica ipak pruža osjećaj motora. Stiče se rutina i osjećaj za mjenjač. Zbog dimenzija odlični za probijanje kroz grad. Maksimalna brzina je oko 100 km/h što je sasvim dovoljno za skoro sva zakonska ograničenja brzine. Van grada, pa, može. Ja sam sa ovim mojim prevaljivao i do 250 km bez stajanja. Normalno, prosječna brzina sigurno nije za obaranje brzinskih rekorda. Iskrena preporuka kod prve stepenice za sticanje znanja kako se motor uopšte ponaša. Takođe, kada dođe vrijeme kupovanja ,,velikog'' motora preko ovih 125-ica se jasno iskristalizuju želje koji to motor... enduro, sport, putnički, supermoto,...
Vožnja
U vožnji su potpuno isti. Položaj, kontrola i osječaj indentični. Mala prednost je na strani Yamahe, no, mislim da nije u pitanju ciklistika već gume. Gume koje su montirane na YBR 125 su svakako klasa iznad ovih montiranih na QM 125-10V. Ista kontrola prilikom probijanja kroz saobraćajnu gužvu. Na otvorenom nedostaje i jednom i drugom snage na većim usponima. Jedina razlika je vidljiva u kvalitetu. Dok je kod Yamahe sve utegnuto, kod Qingqija se čuju neki zvukovi, te zveči instrument tabla, te neće baš uvjek da ubaci u neutral. U svakom slučaju, tu nema previše razlike. Ko misli na dodatnu sigurnost Qingqija će da obuče u nove gume. Poslije uzastopne vožnje više ne znaš na koji si od ova dva motora. Po tom osjećaju nema razloga zašto je Yamaha skuplja.
Kako su napravljeni?
Iako izdaleka izgledaju isto kada se približite vide se razlike. Zapravo niti jedan dio nije isto dizajniran osim felni. Kvalitet materijala i način na koji je sve spakovano je debelo na strani Yamahe. Koliko koja fabrika posvećuje pažnju detaljima neka kažu fotografije.
Sa lijeve strane je Qingqi, sa desne Yamaha
Qingqi je pobornik hroma, dok yamaha preferira plastiku kod retrovizora
komande na desnoj ruci bogatije kod Qingqija
komande kod Yamahe bolje
Qingqi ima više oblih linija, kod Yamahe auspuh je visociji.
kočnice kod Qingqija su kapacitetnije, tu se Yamaha nije potrudila da bude bolja
Qingqi se ne može pohvaliti da posvječuje pažnju detaljima kao Yamaha
Qingqijeva oznaka na bočnoj oplati nema stila kao Yamahina
Kod Yamahe su svi spojevi besprekorno izvedeni i ništa ne landara. U tom pogledu Yamaha je daleko ispred Qingqija. Ja sam sa mojim Qingqijem napravio preko 8.000 km. Gledam detalje koji su se meni kvarili i pokušavam te djelove da vidim na Yamahi. Jednostavno kvalitetnije napravljani ili sasvim drugačije izvedeno. Stekao sam utisak da se Yamaha ne kvari baš tako lako.
Oprema
Očekivanja od opreme kod 125-ica nisu velika. No, dati motori imaju šta da ponude. Prvo ću da nabrojim šta i jedan i drugi nude, a to je obrtomjer, nosač kofera, centaralni nogar i disk kočnica na prednjem točku. Šta ima Yamaha, a nema Qingqi? Pokzivač nivoa goriva u rezervoaru. Šta ima Qingqi od opreme, a nema Yamaha? Displej koji pokazuje u kojem stepenu se trenutno nalazi mjenjač, bravu za vezivanje kacige, bočni nogar i na desnoj strani posjeduje više prekidača. To zato što se kod Yamahe svjetlo pali čim se da kontakt. Yamaha nema prekidač za prekidanje strujnog kola. Kod Yamahe sjedište se ne diže, samo bočna oplata da bi se prišlo akumulatoru i osnovnom alatu. Kod Qingqija sjedište se otvara na ključ čime se prilazi zaista malenom prostoru za sitnice. Mogu da se skinu i bočne oplate da se pridje akumulatoru, a ispod akumilatora nalazi se plastična kutija koja je zgodna za odlaganje dodatnog alata npr. Qingqi dolazi sa puno opreme u seriji.
Rezime
U suštini isti motori koji pružaju isto zadovoljstvo vožnje na dva točka. Kvalitet izrade je na strani Yamahe i ona tu pokazuje svoju superiornost. Oprema, pa skoro ista, možda Qingqi u blagoj prednosti, ali ipak je veliki minus nemanje pokazivača nivoa goriva. Mada to skoro da nije potrebno sa potrošnjim manjom od tri litre. Najveća potrošnja koju sam uspio da dosegnem je 3,2 litra. Pretpostavljam da se i Yamaha kreće u tim okvirima. Kada bi birao, uzeo bih Yamahu. U stvari, prvo da pogledamo cijene.
pogled na instrumente iz prve otkriva porijeklo motocikla
Cijena
Yamaha je sa cijenom od 2100 eura zaista povoljna kupovina. Cijena je niska zato što se proizvodi u Kini. Proizvod iz Kine sa Japanskim potpisom i Japanskom kontrolom kvaliteta. Za novi motor zaista nije mnogo dati 2100 eura. Ali, šta je sa robom iz Kine koja ne nudi potpis, a pruža maltene isto? Ako smo kod Yamahe pričali o povoljnoj cijeni šta reći za Qingqi koji košta 1300 eura. Vredi li razlika u kvalitetu 800 eura? Kvarovi koji se dešavaju na kinezu sigurno ne mogu dostići cifru od tih 800 eura. Šta kupiti? Ako imate dodatnih 800 eura i ne želite da razmišljate o sitnicama hoće li koji šaraf otpasti i sl. Onda je Yamaha vaš izbor. Ako hoćete da naučite šta zaista treba vašem motoru da bi funkcionisao besprekorno, i to svoje znanje poslije da prenesete na sledeći motor onda je Qingqi vaš izbor. Napomena, da se nešto nauči potrebno je izgubiti i po koji živac. Sada kada znam cijene više nisam siguran da li je Yamaha pravi izbor. Kada mi se Qingqi kvario proklinjao sam i njega i cijelu Kinu zašto ne odvojih dodatnih 800 eura. Kada je radio nisam vidio razlog zašto doplatiti 800 eura.
Testni motori
Testirani motori su moj ljubimac sa predjenih 8.100 km i nova Yamaha sa predjenih 400 km. Iz tog razloga ih nismo testirali u nekim ekstremnim situacijama. Valjda će ovo pomoći nekome kod odabira prvog motora.
